ᐅ Gibt es eine Anleitung für Soft-Close Nachrüstung bei Ikea BRIMNES?
Erstellt am: 28.02.21 14:22
porfiriosb
porfiriosb
28.02.21 14:22
ich überlege, bei meinem IKEA BRIMNES Schrank eine Soft-Close Funktion nachzurüsten, da das Schließen der Türen und Schubladen manchmal recht laut und ungeschmeidig ist. Meine konkrete Frage lautet daher: Gibt es irgendwo eine verständliche, gut dokumentierte Anleitung oder Erfahrungsberichte zur Soft-Close Nachrüstung speziell für die BRIMNES Möbelserie?
Ich habe bereits recherchiert, aber die meisten Anleitungen beziehen sich entweder auf andere Möbelserien oder sind sehr allgemein gehalten. Es wäre super, wenn jemand die genauen Schritte kennt oder empirisch bestätigen kann, wie und mit welchen Materialien bzw. Mechanismen die Nachrüstung funktioniert – sei es Dämpfer, spezielle Scharniere oder andere Lösungen.
Für Hinweise zu Verstellmöglichkeiten, Werkzeugen oder auch Dos und Don’ts wäre ich sehr dankbar. Mein Ziel ist es, die Möbel so umzurüsten, dass die Funktion sicher, langlebig und möglichst ohne großen Aufwand einbaubar ist.
Schon mal danke im Voraus!
gasidney
28.02.21 15:09
Hallo porfiriosb,
ja, für BRIMNES gibt es Nachrüst-Kits mit Soft-Close-Dämpfern, diese sind oft mit kleinen Platten und Schrauben zum Einschrauben ausgestattet. Die Montage ist meist wie bei anderen IKEA Schränken: Dämpfer in die Scharniere oder hinter die Schubladenböden setzen.
Achte darauf, dass die Bohrlöcher passen oder ggf. vorgebohrt werden müssen. Eine ausführliche offizielle Anleitung gibt es von IKEA nicht, aber YouTube liefert oft gute visuelle Hilfen.
bauku
01.03.21 10:31
Hey porfiriosb - das ist eine super Idee, dein BRIMNES mit Soft-Close auszurüsten! 😊 Die meisten haben das gemacht und berichten von großem Komfortgewinn!
Ich habe selbst meine Schubladen umgerüstet und kann dir sagen, es lohnt sich total. Stell dich darauf ein, dass du etwas Zeit brauchst – also Ruhe und Geduld sind deine besten Freunde beim Nachrüsten!
Such dir ein Set mit guten Bewertungen, oft kosten die nicht viel und die Anwendung ist dank mitgelieferter Schrauben und Anleitungen recht einfach. Falls du nicht so oft schrauben willst, rate ich dir zu Dämpfern, die ohne viel Umbau eingesetzt werden können.
Du schaffst das!
Tevin
02.03.21 18:47
Hallo porfiriosb,
ich möchte noch ein paar ergänzende Hinweise geben zum Thema Soft-Close Nachrüstung bei IKEA BRIMNES Möbeln:
- Oft sind die Türen bei BRIMNES mit einfachen Scharnieren montiert; daher ist die Nachrüstung von Soft-Close-Systemen nicht direkt im Scharnier integriert, sondern als externe Dämpfer, die an der Innenseite des Korpus oder der Türen befestigt werden.
- Die Herausforderung liegt häufig darin, die passenden Befestigungspunkte zu bestimmen, da BRIMNES Möbel nicht serienmäßig mit Soft-Close ausgestattet sind.
- Du solltest unbedingt vor Montage die Maße genau ausmessen, damit der Dämpfer beim Schließen richtig wirkt und die Tür bzw. Schublade nicht blockiert oder schief schließt.
- Viele Anwender stärken die Konstruktion vor der Montage mit zusätzlichen kleinen Schrauben, da das Material bei BRIMNES nicht immer sehr dick ist.
Falls dir die Montage schwerfällt, lohnt es sich auch mal, nach Erfahrungsberichten in Foren gezielt nach "BRIMNES Soft-Close Nachrüstung" zu suchen.
Ich wünsche dir viel Erfolg und melde dich gern, falls du noch mehr Details brauchst!
