ᐅ Gibt es eine Anleitung für die Wandbefestigung bei IKEA Brimnes?
Erstellt am: 27.05.24 08:47
Wulffar49
Wulffar49
27.05.24 08:47
ich habe mir vor kurzem das IKEA-Brimnes-Schrankprogramm gekauft und stehe nun vor der Frage, ob es eine offizielle oder zumindest empfehlenswerte Anleitung für die Wandbefestigung gibt.
Im Paket lag zwar eine kurze Montageanleitung für das Möbelstück selbst bei, aber ich konnte dort keine detaillierten Hinweise zur sicheren Befestigung an der Wand finden – was ja gerade bei höheren Möbeln wichtig ist, um Kippunfälle zu vermeiden.
Meine Frage konkret:
- Gibt es von IKEA eine spezielle Anleitung für die Wandmontage der Brimnes Möbel oder werden allgemein übliche Rückhaltesysteme empfohlen?
- Falls ja, wie ist diese Wandbefestigung sinnvollerweise auszuführen (Beispiel: welche Dübel, Schrauben oder Haltevorrichtungen werden empfohlen)?
- Gibt es vielleicht auch offizielle Hinweise, welche Wandmaterialien geeignet sind oder wo besondere Vorsicht geboten ist?
Ich würde mich sehr über eine ausführliche, klare Antwort freuen, die mir beim sicheren Aufbau weiterhilft. Danke im Voraus!
Marcellela
27.05.24 09:21
normalerweise liefert IKEA zu allen hohen Möbelstücken, auch zu Brimnes, eine kleine Wandbefestigung mit. Diese besteht meistens aus einem Metallwinkel und einem Befestigungsset für die Wand. Die genaue Montage steht meist nur kurz beschrieben im Handbuch.
- Benutze dafür Dübel passend zu deinem Wandtyp (z.B. Kunststoffdübel für Beton, spezielle Dübel für Gipskarton)
- Schraube das Möbelstück mit dem Winkel an die Wand
Wenn du keine Anleitung gefunden hast, kannst du diese Schritte als Standard annehmen.
Maria35
27.05.24 10:59
Das stimmt grundsätzlich. Zu den IKEA-Brimnes-Serien wird oft ein Sicherungsset beigelegt, das aus zwei Winkeln und Befestigungsmaterial besteht. Allerdings variiert der Umfang je nach Produkt und Lieferdatum.
Wichtig ist, dass bei der Wandbefestigung folgende Punkte beachtet werden:
- Das Montagezubehör aus der Packung verwenden, weil es auf das Möbelstück abgestimmt ist.
- Die Beschaffenheit der Wand prüfen (Beton, Ziegel, Gipskarton, etc.). Für Gipskarton sind spezielle Hohlraumdübel empfehlenswert.
- Die Befestigung muss so montiert werden, dass das Möbel sicher gegen Umkippen geschützt ist.
IKEA empfiehlt in der Regel, das Möbel an der Wand zu befestigen, um Unfallrisiken zu minimieren, besonders wenn Kinder im Haushalt sind.
Wenn keine Anleitung da ist, kann man das Befestigungsmaterial auch in jedem Baumarkt kaufen, sollte dann aber die Montageschritte von IKEA in der allgemeinen Anleitung oder auf ihrer Webseite suchen. Diese sind oft in PDF verfügbar, falls die Papierversion fehlt.
Kinbu
28.05.24 14:36
Hallo und danke für die ausführlichen Infos bisher!
Zur Ergänzung: Falls keine gedruckte Anleitung zur Wandbefestigung dabei ist, hilft es auch, online bei IKEA nach dem Produktnamen „Brimnes“ zu suchen und dann den Bereich „Montageanleitungen“ auszuwählen. Dort gibt es oft ein PDF, in dem auch explizit die Wandbefestigung beschrieben wird.
Hier ein paar Hinweise zur praktischen Umsetzung:
- Das Sicherungssystem am besten im oberen Bereich des Schranks einbauen, damit die Hebelwirkung des Möbelstücks beim Kippen reduziert wird.
- Beim Bohren in die Wand unbedingt auf Strom- und Wasserleitungen achten.
- Geeignete Dübel und Schrauben verwenden, andernfalls kann die Sicherung wirkungslos bleiben.
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auch Fachpersonal mit der Installation beauftragen, vor allem bei problematischem Wandmaterial.
Ich selbst habe Brimnes-Regale an einer Gipskartonwand montiert – da haben sich die speziellen Hohlraumdübel bewährt. Der Einbau gestaltet sich so:
- Abstand und Position der Halterungen ausmessen
- Löcher bohren
- Dübel einsetzen
- Winkel anschrauben
- Möbel befestigen
Falls du konkrete Maße oder Materialien benötigst, melde dich gern!
