ich habe vor, ein IKEA Platsa Regal zu kaufen, möchte es aber optisch etwas aufwerten und verkleiden, um es besser an meinen Raum anzupassen. Gibt es praktische DIY-Tipps oder bewährte Methoden, wie man die Platsa-Elemente wirkungsvoll verkleiden kann? Ich denke dabei an Materialien, die sich gut verarbeiten lassen, langlebig sind und einen professionellen Eindruck machen – etwa Verkleidungen aus Holz, Paneelen, Stoff oder anderen Oberflächen. Außerdem interessiert mich, ob jemand konkrete Anleitungen oder Produktempfehlungen hat, die sich speziell für die Platsa-Serie eignen, da die Maße ja eher untypisch sind. Ich bin für jede Idee offen, auch was das Befestigungsmaterial angeht – falls man nicht einfach kleben oder schrauben sollte.
Danke vorab für eure Tipps!
Zur Verkleidung von IKEA Platsa-Regalen gibt es einige erprobte Ansätze, die gut funktionieren:
- Holzverkleidungen: Dünne Multiplex-Platten oder MDF lassen sich exakt zuschneiden und mit hochwertigen Schrauben oder Montagewinkeln anbringen. Für eine saubere Optik empfiehlt sich das vorherige Schleifen und Lackieren.
- Laminat- oder furnierte Paneele: Sind dünn und können verklebt oder mit kleinen Nägeln befestigt werden. Hier ist auf eine passende Unterkonstruktion zu achten, damit die Verkleidung plan sitzt.
- Stoffbespannung: Etwa mit Polsterklammern oder Klettbändern, gut, wenn eine weichere, texturierte Oberfläche gewünscht wird.
Bei Platsa ist wichtig, die Bauweise zu berücksichtigen: hinterlüftete Verkleidungen verhindern Feuchtigkeitsschäden. Schrauben sollten idealerweise an stabilen Rahmenteilen fixiert werden, um die Konstruktion nicht zu schwächen. Für eine gewisse Modularität empfehle ich, die Verkleidung abnehmbar zu gestalten, z. B. mit Magneten oder speziellen Clips.
Grundsätzlich rate ich, die Originalbefestigungen der Platsa zu schonen, um die Flexibilität nicht einzuschränken.
Jeffon schrieb:
Zur Verkleidung von IKEA Platsa-Regalen gibt es einige erprobte Ansätze, die gut funktionieren:Darf ich da widersprechen? Nicht jede Verkleidung, die mechanisch hält, ist auch funktional oder nachhaltig. Gerade bei Platsa – eine modulare Serie – muss man kritisch hinterfragen, wie die Verkleidung die Luftzirkulation beeinflusst. Das "hinterlüftete Verkleiden" klingt gut, doch in der Praxis wird oft einfach eine Platte vorne drauf genagelt, die dann Schimmel oder Feuchtigkeitsschäden provozieren kann.
Auch die Aussage, die "Originalbefestigungen zu schonen", ist gut gemeint, aber wie praktikabel ist das wirklich, wenn man das Regal stark verändern will? Eventuell sollte man lieber mit selbstständigen Rahmenverkleidungen arbeiten, die komplett vom Möbel getrennt sind.
Mich würde interessieren, wie genau die DIY-Umsetzungen mit Material und Montage im Detail aussehen – nur dann lässt sich bewerten, wie praktikabel und langlebig sie sind. Oder gibt es Erfahrungswerte, die das bestätigen?
sifope schrieb:
Nicht jede Verkleidung, die mechanisch hält, ist auch funktional oder nachhaltig.Das trifft es gut. Wenn du ein Platsa verkleiden möchtest, solltest du tatsächlich auf die Luftzirkulation achten, sonst kann es auf Dauer Probleme geben. Ich habe selbst mal für einen Kunden Platsa mit dünnen Leistenrahmen verkleidet, an denen OSB-Platten befestigt wurden – dabei blieb genug Abstand zur Rückwand. Das gabs dann auch eine kleine Belüftungslücke unten.
Zusätzlich kannst du statt Schrauben auch Klemmlösungen oder Magnethalter nutzen, so bleibt alles reversibel. Für die Optik habe ich mit einer dünnen schicht Holzfurnier gearbeitet, das wir zuvor mit Klarlack behandelt haben. Falls du Farbe bevorzugst, funktioniert auch Acryllack, der robust und gleichzeitig abwaschbar ist.
Für die Befestigung ist es hilfreich, die Maße der Platsa-Module genau zu nehmen und die Verkleidung als eigene "Hülle" zu bauen, die später nur über Steckverbindungen mit dem Regal verbunden wird.
Ich hoffe, das gibt dir einige praktische Einstiegspunkte.
PeoDaniel08.07.23 13:27Hallo pobikar,
ich möchte deinen Ansatz noch ergänzen, weil ich finde, dass DIY-Projekte bei IKEA insbesondere bei Platsa auch eine ergonomische und praktische Komponente enthalten sollten.
Aus eigener Erfahrung empfehle ich:
- Vor Planung: Zeichne dir genau auf, welche Seiten, Fronten oder Rückwände du verkleiden willst. Platsa ist sehr modular, daher kannst du auch einzelne Module separat gestalten.
- Materialwahl: Leichte Materialien wie HDF oder flexible Paneele reduzieren das Gewicht der Verkleidung, was beim Stapeln von Modulen oder bei der Reinigung hilfreich ist.
- Befestigung: Nutze am besten Klemmschrauben mit Distanzstücken, damit die Luft zirkulieren kann. Selbstklebende Lösungen sind oft nicht langlebig genug bei der Platsa-Bauweise.
- Oberfläche: Falls du mit Holz arbeiten willst, empfehle ich den Einsatz von mehrfach lackierten Flächen oder geöltem Holz, um Feuchtigkeit abzuhalten.
- Alternativ: Stoffbespannungen sind optisch schön, aber für stark beanspruchte Bereiche eher ungeeignet.
Wichtig ist auch, dass deine DIY-Verkleidung leicht demontierbar ist, falls du die Module in Zukunft mal umstellen oder erweitern willst.
Ich helfe bei Fragen zur Auswahl von Schrauben oder Lacken gern weiter.
