ᐅ Gibt es die Möglichkeit, Ikea PLATSA mit Rollen auszustatten?
Erstellt am: 05.05.23 08:47
lumida
lumida
05.05.23 08:47
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon eine Weile beschäftigt: Gibt es die Möglichkeit, die Ikea PLATSA Möbelreihe mit Rollen auszustatten?
Ich habe vor, mir ein PLATSA-Regal zuzulegen, das ich ab und zu flexibel im Raum bewegen möchte. Da die Module recht schwer werden können, wäre es ideal, wenn ich sie auf Rollen stellen könnte. Allerdings finde ich im Ikea-Angebot keine passenden Rollen für PLATSA und auch keine offiziellen Hinweise dazu.
Hat hier jemand Erfahrung, ob man PLATSA-Elemente nachträglich mit Rollen ausstatten kann, ob dafür spezielle Adapter nötig sind oder ob das konstruktiv problematisch ist? Welche Arten von Rollen sind geeignet, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten? Ich würde mich freuen, wenn jemand Erklärungen, Ideen oder sogar praktische Tipps aus eigener Umsetzung mitteilen könnte.
Nakar33
05.05.23 11:22
Hallo lumida,
zu deiner Frage, ob es die Möglichkeit gibt, Ikea PLATSA mit Rollen auszustatten, kann ich etwas ausführlicher Stellung nehmen, da ich selbst vor einiger Zeit ähnliches umgesetzt habe.
Die PLATSA-Module sind standardmäßig nicht für Rollen ausgelegt, da ihre Konstruktion auf Standfestigkeit und Modularität ohne Beweglichkeit ausgelegt ist. Die Möbel werden über eine Bodenplatte getragen, die flach und recht stabil ist. Das Anbringen von Rollen erfordert also zunächst eine stabile Unterkonstruktion, die das Gewicht aufnehmen und zu leichtern Bewegungen führen kann.
Prinzipiell hast du zwei Optionen:
- Du montierst Rollen direkt unter den Bodenplatten. Dafür eignen sich fixierbare Möbelrollen mit einer hohen Traglast, am besten im mittleren bis großen Durchmesser (etwa 50-60mm), um Hindernisse auf dem Boden leichter zu überwinden. Du müsstest allerdings eine Trägerplatte oder ein Holzbrett in passender Größe unter die PLATSA-Module schrauben, da die dünne Bodenfläche sonst keine Stabilität bietet.
- Alternativ greifen einige Nutzer auf spezielle Möbelrollensockel zurück, also eine Art Rahmen, in den man die Modulfüße einschraubt, die dann auf Rollen stehen. Hier muss aber genau geprüft werden, ob die Tragfähigkeit und der Sitz der Module stabil genug sind.
Wichtig: Da PLATSA häufig hauptsächlich als statisch stehendes Möbel verwendet wird, musst du beim Umbau auf Rollen auf jeden Fall sicherstellen, dass die seitliche Stabilität nicht leidet. Ansonsten kann das Möbel beim Verschieben leicht kippen.
Meine Empfehlung:
- Vermeide ganz kleine oder Billigrollen, die auf Teppich oder unebenem Boden Probleme machen könnten.
- Achte darauf, dass die Rollen feststellbar sind, um das unbeabsichtigte Wegrollen zu verhindern.
- Prüfe vor der finalen Umsetzung, ob das Möbel auf der Unterkonstruktion fest und sicher steht.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Fotos meiner selbstgebauten Lösung schicken und die genauen Maße der rollenspezifischen Unterkonstruktion schildern.
lumida
05.05.23 13:54
Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung! Deine Beschreibung klingt sehr hilfreich. Ich frage mich allerdings, wie du die Befestigung der Rollen unter der Bodenplatte genau gelöst hast – hast du spezielle Adapter genutzt oder einfach direkt in die Holzplatte Schrauben gesetzt?
Zweitens: Gibt es aus deiner Sicht eine maximale Belastung, die man bei der PLATSA mit Rollen nicht überschreiten sollte, um Stabilität und Sicherheit zu garantieren?
Und
klingt für mich absolut sinnvoll, denn ein unbeabsichtigtes Bewegen wäre wirklich problematisch. Was hast du da genutzt – sind das Industriemöbelrollen oder eher weich gebremste Rollen für den Wohnbereich? Ich wäre für weitere Details dankbar, um das Ganze realistisch einschätzen zu können.
Fitigu
06.05.23 07:31
Zur Frage "Gibt es die Möglichkeit, Ikea PLATSA mit Rollen auszustatten?" kann ich Folgendes präzisieren:
PLATSA-Möbel sind nicht werkseitig für die Integration von Rollen vorgesehen. Die Unterkonstruktion ist relativ dünn, was eine direkte Befestigung von Rollen erschwert. Für den sicheren Einbau von Rollen empfiehlt es sich, eine Zwischenplatte aus Multiplex oder Massivholz unter das Möbel zu montieren, um die Kräfte besser verteilen zu können.
Zu den Rollen:
- Rollen mit mindestens 50 mm Durchmesser und einer Traglast von mindestens 40 kg pro Rolle sind ratsam.
- Feststellbare Rollen sind ein Muss, um die Standfestigkeit zu gewährleisten.
Der Umbau in Eigenregie ist aber nur sinnvoll, wenn das Gewicht des Möbelstücks sowie das seiner Inhalte berücksichtigt wird. Mehrere Befestigungspunkte sind nötig, damit die Rollen gleichmäßig belastet werden und sich kein Verzug einstellt.
Es existieren keine offiziellen Ikea-Zubehörteile für PLATSA-Rollen, daher sind die genannten Maßnahmen am ehesten praktikabel. Vorsicht ist geboten, um die Standsicherheit und die Verarbeitungsqualität nicht zu beeinträchtigen.
elgla
07.05.23 18:08
Ich kann mir vorstellen, dass die Idee, PLATSA-Elemente mit Rollen auszustatten, für viele sehr reizvoll ist, besonders wenn man flexibel bleiben möchte. Gleichzeitig verstehe ich, dass diese Möbel nicht explizit dafür entwickelt wurden, was Sorgen bei der Sicherheit und Haltbarkeit aufwirft.
Selbst habe ich überlegt, die Rollenlösung zu realisieren, habe aber Bedenken, ob die Möbel auf Dauer den Belastungen standhalten, gerade wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt sind.
Falls du dich wirklich für die Rollen entscheidest, würde ich unbedingt empfehlen, diese Lösung bei der endgültigen Platzierung nochmals genau zu prüfen. Vielleicht hilft es auch, zusätzlich zur Rollenbefestigung eine Arretierung am Möbel oder an der Wand zu realisieren, um ein Kippen zu vermeiden.
Manchmal investiert man viel Zeit und Mühe in solche Tüftelprojekte, und am Ende ist ein bisschen Stabilität mehr dann doch der beste Kompromiss zwischen Flexibilität und Sicherheit.
Gibt es bei dir einen bestimmten Grund für Rollen, etwa häufige Umstellung oder Reinigung?
