ich plane derzeit, mir die IKEA Platsa Möbelserie zuzulegen, um meine Wohnsituation flexibler zu gestalten. Da ich bisher eher wenig Erfahrung mit solchen modularen Systemen habe, würde mich interessieren, ob es hier im Forum vielleicht clevere Tricks oder erprobte Kniffe gibt, mit denen die Montage der Platsa-Elemente erleichtert oder beschleunigt werden kann?
Mich interessieren insbesondere Tipps, die über die üblichen Aufbauanleitungen hinausgehen, etwa wie man bei der Ausrichtung der Module schneller präzise arbeiten kann, ob es Werkzeuge oder Hilfsmittel gibt, die sich besonders bewährt haben, oder ob man bestimmte Montageschritte vermeiden oder optimieren kann.
Auch kleine Tricks zum Handling der oft recht schweren Teile oder zur Lagerung eventuell offener Elemente während des Aufbaus würde ich spannend finden.
Wichtig ist mir, dass die Tipps möglichst praxisnah sind, gerne auch mit Erfahrungen aus erster Hand, nicht nur theoretische Hinweise.
Ich freue mich auf eure Ideen und viele hilfreiche Hinweise!
Santiagobu07.03.16 15:42Hallo rondi,
deine Frage ist wirklich gut durchdacht und zeigt, dass du dich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt.
Zum Thema Montage von IKEA Platsa habe ich einige nützliche Tipps, die dir eventuell die Arbeit erleichtern:
- Grundsätzlich empfehle ich, alle Teile vor dem Zusammenbau einmal auszubreiten und nach Vollständigkeit zu überprüfen. Das vermeidet unangenehme Überraschungen während der Konstruktion.
- Nutze eine wasserwaagengenaue Unterlage oder stelle sicher, dass der Boden eben ist. Das verhindert späteres Wackeln und unschöne Kippstellen.
- Für die Ausrichtung der Module empfehle ich, sie vor dem endgültigen Verschrauben nur leicht zusammenzustecken, sodass noch kleine Anpassungen möglich sind.
- Ein Akkuschrauber mit einem Drehmomentschlüssel ist Gold wert, um Schrauben nicht zu tief oder zu locker zu befestigen, das beugt Beschädigungen vor.
- Bei der Handhabung der größeren und schwereren Elemente hat es sich bewährt, zu zweit zu arbeiten. Gerade beim Hochheben und Positionieren vermeidet man so Muskelkater und mögliche Unfälle.
- Falls du mehrere Elemente verbindest, empfehle ich, die Verbindungsstellen vorab mit ein bisschen Montagewachs oder Seife leicht zu bestreichen. Dadurch lassen sie sich leichter zusammenfügen.
- Während des Aufbaus kann es helfen, die bereits befestigten Module auf Holzklötze oder Distanzstücke zu stellen, um Beschädigungen am Boden und dem Möbel zu vermeiden.
Hoffe, diese Tipps helfen dir weiter! Wenn du magst, kann ich auch noch speziellere Hinweise zu einzelnen Schritten geben.
Auf jeden Fall immer die Anleitung Schritt für Schritt abarbeiten.
- Vor dem Zusammenbauen alle Teile sortieren
- Akkuschrauber rauf auf niedrige Drehzahl
- Beim Zusammenschrauben die Elemente nicht komplett festziehen, erst ganz am Schluss
- Zweiter hilft ungemein bei den größeren Elementen
Das meiste ist keine Hexerei, einfach Ruhe bewahren.
Klakar schrieb:
Auf jeden Fall immer die Anleitung Schritt für Schritt abarbeiten.Genau, aber ich würde das noch erweitern. Gerade bei Platsa ist die Präzision beim Aufbau enorm wichtig, weil das System sehr modular ist und später oft einzelne Module ausgetauscht oder ergänzt werden – da sind geringe Ungenauigkeiten später sehr ärgerlich.
Was ich aber besonders hervorheben möchte, ist die Vorbereitung der Einzelteile:
- Prüfe unbedingt die Einfräsungen und Bohrungen auf Gratreste oder ungleichmäßige Kanten. Kleinste Abweichungen können das Zusammenspiel stören.
- Wenn du eine Bohrmaschine mit Tiefenanschlag hast, überprüfe, ob Schraubenlöcher entsprechend genutzt werden sollten oder ob schon vorgefertigte Dübel genutzt werden.
- Für das verbesserte Handling: Ich persönlich habe mit selbst erzeugten Holzleisten gearbeitet, die ich unter die Module gelegt habe, so konnte ich präzise arbeiten und sie kippten nicht.
- Perfekt ist es, wenn du für die Schrauben unterschiedliche Schraubaufsätze hast: ein Kreuz- und ein Torx-Aufsatz. Letzteres schont oft die Schraubenköpfe.
- Das wichtigste: die Verbindungsstellen setzen sich manchmal recht stramm. Ein leichtes Anritzen der Kanten mit feinem Schleifpapier oder ein bisschen Montagewachs kann die Montage erleichtern. Allerdings am besten vorher an einem Ersatzteil üben.
Ich habe letztens selbst zehn Platsa-Elemente aufgebaut und der Zeitaufwand liegt oft daran, ob man sich diese Details aneignet. Ich würde nochmal fragen: Wie viel Erfahrung hast du bisher allgemein mit Möbelmontagen? Hast du eher schon komplexere Möbel aufgebaut oder ist das dein erstes System mit vielen Einzelteilen?
rondi schrieb:
Mich interessieren insbesondere Tipps, die über die üblichen Aufbauanleitungen hinausgehen, etwa wie man bei der Ausrichtung der Module schneller präzise arbeiten kann, ob es Werkzeuge oder Hilfsmittel gibt, die sich besonders bewährt haben, oder ob man bestimmte Montageschritte vermeiden oder optimieren kann.Mir gefällt sehr, wie genau du die Fragestellung formuliert hast! Gerade bei Platsa kann man sich durch gute Vorbereitung viel Stress sparen.
Ich würde ergänzen, dass es gar nicht so sehr um die einzelnen Werkzeuge geht, sondern vielmehr um die Teamarbeit. Durch klare Kommunikation beim Aufbau mit einem Helfer kannst du Fehlerquellen erheblich reduzieren.
- Bevor ihr eine Schraube endgültig anzieht, gemeinsam das Möbelstück ausrichten.
- Kleine Pausen einplanen, um sich mit dem Aufbau vertraut zu machen.
Dein Punkt zum Handling der Teile ist ebenfalls wichtig. Ich hatte beispielsweise eine kleine Decke bereitgelegt, um kritische Teile beim Ablegen nicht zu verkratzen.
Abschließend: Habe Geduld. Manchmal heißt ein cleverer Trick auch, den Aufbau Schritt für Schritt mit Ruhe anzugehen und sich nicht hetzen zu lassen.
Falls du magst, kann ich auch noch meine Erfahrung mit Alternativmethoden zur Führung beim Ausrichten schildern.
