ᐅ Gibt es bessere Schrauben als die Originalen für den Ikea Brimnes Aufbau?
Erstellt am: 03.06.24 08:17
BulauW
warrenka5704.06.24 08:09Bulau schrieb:
Ich frage, weil ich Angst habe, dass zu dicke Schrauben das Holz zu sehr belasten könnten – aber zu dünne Schrauben dann womöglich nicht ausreichend halten.Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Bulau. Ich hab mich beim Aufbau auch oft gefragt, wie viel Toleranz man hat. Bei mir hat sich bewährt, original Maße einzuhalten, aber eben auf bessere Materialien zu setzen – also z.B. 4mm Edelstahl-Schrauben statt der oft 3,5mm Originale. Dadurch sitzt alles sicher und ich habe weniger Bedenken wegen Materialriss oder Spliss.
Die Angst, das Holz zu belasten, teile ich, aber mit entspr. Länge und nicht zu viel Überdrehung geht das gut.
Ramon4 schrieb:
Wenn du dir unsicher bist, schau dir vor dem Kauf die Festigkeitsklasse an: 8.8 ist Standard und ausreichend für Holzschrauben in solchen Möbeln.Danke für den Hinweis mit der Festigkeitsklasse. Ich erinnere mich, dass Ikea-Schrauben das oft nicht eindeutig angeben, korrekt? Kann man da wirklich immer davon ausgehen, dass die Originale zumindest 8.8 sind, oder ist das eher wishful thinking?
Das könnte für die Haltbarkeit ein entscheidender Faktor sein, wenn ich wirklich auf Besserqualität gehe. Auch wie genau würdet ihr eure Schrauben überprüfen oder auswählen, wenn ihr online bestellt?
Bulau schrieb:
Kann man da wirklich immer davon ausgehen, dass die Originale zumindest 8.8 sind, oder ist das eher wishful thinking?Ikea gibt bei den mitgelieferten Schrauben selten eine Festigkeitsklasse an. In der Regel sind sie eher einfach gehalten, was für den vorgesehenen Zweck ausreichend ist, aber gerade bei höherer Belastung oder langfristigen Möbeln nicht immer optimal.
Zum Auswählen online: Auf die Produktbeschreibung achten, dort sollte die Klasse immer verzeichnet sein. Metallqualität (z.B. Edelstahl), Oberfläche (verzinkt, blank, etc.) und sogar Herstellerangaben können Hinweise liefern.
Manche Anbieter haben auch Prüfzeichen oder Qualitätszertifikate. So kann man sich ziemlich sicher sein, wirklich bessere Schrauben als die Originale zu bekommen.
Meine Erfahrung ist, dass man Originalschrauben nicht ersetzen muss, solange sie nicht beschädigt sind. Beim Nachkaufen sind Edelstahl schrauben mit passend gleichem Maß gut. Aufpassen, dass das Gewinde nicht zu grob ist, sonst wird das Holz beschädigt. Viel mehr braucht's nicht.
Vielen Dank für die zahlreichen, fundierten Rückmeldungen!
Aus dem Gesagten nehme ich mit:
- Originalschrauben sind grundsätzlich passend, aber nicht immer optimal in Qualität oder Haltbarkeit
- Edelstahl oder verzinkte Schrauben mit Festigkeitsklasse 8.8 sind sinnvoll für Langlebigkeit und Rostschutz
- Wichtig ist, die Maße möglichst genau einzuhalten, um das Holz nicht zu belasten
- Vorbohren mit entsprechend kleinerem Bohrer entlastet das Material und verhindert Risse
Ich werde die Schrauben meines nächsten Aufbaus durch Edelstahlvarianten in Originalmaßen ersetzen und genau auf die Festigkeitsklasse achten. Falls Rückfragen auftauchen, melde ich mich gerne wieder hier.
Schönen Tag an alle!
