ᐅ Gibt es besonders haltbare Möbelfolien für den Einsatz auf KALLAX?
Erstellt am: 18.03.20 18:23
BajeffKolepau schrieb:
Das Beste: Sie hält auch Wasser stand, da ich sie auf der Kücheninsel benutzt habe, wo es öfter mal Spritzer gibt.Das klingt erst einmal gut, dennoch würde ich sehr kritisch hinterfragen, wie lange solche Folien den versprochenen Schutz wirklich bieten. Gerade bei ständiger Beanspruchung und Feuchtigkeit neigen viele Klebefolien dazu, an den Kanten aufzuweichen oder sich aufzulösen.
Auch die Umweltaspekte bei PVC-Folien sind zu bedenken, falls dir Nachhaltigkeit wichtig ist. Wurde die Folie denn nach längerer Nutzung noch immer gleich gut, oder gab es Verschleißerscheinungen?
Zudem: Werden bei KALLAX-Regalen eigentlich auch die Regalböden bearbeitet, oder nur die Außenseiten? Dort ist die Beanspruchung ja nochmal unterschiedlich.
BLAKEO schrieb:
Wurde die Folie denn nach längerer Nutzung noch immer gleich gut, oder gab es Verschleißerscheinungen?Ich kann hier etwas dazu sagen, weil ich vor kurzem ebenfalls meine KALLAX mit Möbelfolie beklebt habe. Anfangs war ich total begeistert, doch nach ein paar Wochen zeigten sich an den Ecken leichte Ablösungen. Das macht mich etwas unsicher, ob ich die Folie halten kann, ohne ständig nachzuarbeiten.
Ich hatte die Kanten ebenfalls mit Heißluft gefestigt, trotzdem verschlimmert sich das Problem leider manchmal durch das Öffnen und Schließen der Fächer. Es wäre toll, wenn jemand Methoden kennt, diese Probleme zu minimieren oder bestimmte Folien besonders kantenfest sind.
DAMALO schrieb:
nach ein paar Wochen zeigten sich an den Ecken leichte Ablösungen.Dieses Problem ist bei Möbelfolien sehr typisch und hängt oft mit der Vorbehandlung und der Qualität des Klebers zusammen. Manche Billigfolien setzen einfach auf starken Anfangskleber, der aber keine Dauerhaftigkeit bietet.
Hier empfehle ich gezielt solche Folien mit lösemittelhaltigem Kleber, der eine höhere Temperaturbeständigkeit sowie Haftfestigkeit gewährleistet. Auch eine mattierte Oberfläche sorgt oft für bessere Haftung.
Hast du geprüft, ob die KALLAX Oberfläche frei von Schutzfilmen oder Glanzversiegelungen ist? Was für einen Folientyp hast du verwendet?
Jamalli schrieb:
gezielt solche Folien mit lösemittelhaltigem Kleber, der eine höhere Temperaturbeständigkeit sowie Haftfestigkeit gewährleistet.Genau, zudem ist die Kleberqualität entscheidend. Empfehlungen aus professionellem Bereich sprechen oft von Folien wie Oracal 641, die mit Weich-PVC und permanentem Kleber ausgestattet sind.
Außerdem gilt: Das Kantenproblem lässt sich durch leichte Überlappungen und sorgfältiges Andrücken beheben. Kantenschutzleisten können ebenfalls helfen, besonders wenn es um hohe Beanspruchung oder feuchtigkeitsnahen Einsatz geht.
Wenn Haltbarkeit oberste Priorität hat, rate ich zu Tests an einer kleineren Fläche bevor das ganze Möbelstück beklebt wird.
