Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem IKEA PLATSA System und überlege, wie ich es möglichst flexibel und praktisch erweitern kann. Daher meine Frage: Gibt es besonders beliebte oder empfehlenswerte Erweiterungen für IKEA PLATSA, die sich sowohl im Alltag bewährt haben als auch eine gute Ergänzung zu den Standardmodulen darstellen?
Mich interessieren vor allem praktische Erweiterungen, die Stauraum optimieren oder speziellen Bedürfnissen gerecht werden, z.B. Erweiterungen für Schlafzimmer, Wohnzimmer oder auch kleinere Räume. Wenn ihr konkrete Module, Zubehör oder clevere Kombinationen kennt, die sich bewährt haben, wäre ich sehr dankbar für eure Empfehlungen und eventuell auch Tipps zu typischen Stolperfallen bei der Planung oder Montage.
Hallo Okanflo,
deine Frage ist sehr gut formuliert und trifft genau den Nerv vieler, die sich mit PLATSA beschäftigen. Ich möchte deine Anfrage nutzen, um mal eine kleine Übersicht über beliebte Erweiterungen und sinnvolles Zubehör zu geben, damit du eine solide Grundlage hast.
1. Erweiterungsmodule mit Schubkästen
- Besonders beliebt sind die Schubkastenmodule, da sie mehr Ordnung schaffen und den Zugriff auf kleine Gegenstände erleichtern. Problematisch ist oft, dass man die Mindesthöhe beachten muss, damit die Schubladen genug Raum haben.
2. Korpusecken und Verbindungsstücke
- Für größere Installationen sind die Eckmodule und Verbindungselemente sehr hilfreich. Sie ermöglichen eine stabile Konstruktion über zwei Wände oder in U-Form.
- Fehlerquelle ist hier, dass man vor dem Zusammenbau gut ausmessen sollte, damit die Teile plan aneinander passen.
3. Inneneinteilungen und Einsätze
- IKEA bietet diverse Einsätze für Besteck, Werkzeug oder Kleinteile, die ideal zum Organisieren von Schubladen sind.
- Tipp: Die Einteilungen lassen sich oft beliebig mit PLATSA kombinieren, das schafft mehr Ordnung.
4. Zusätzliche Türen und Regalböden
- Beliebt sind Türen mit und ohne Glas, die Möbel individuell gestalten und gleichzeitig vor Staub schützen. Ebenso ermöglichen zusätzliche Regalböden mehr Stauraum, beachten sollte man deren maximale Belastbarkeit.
Zusammenfassung:
Wer PLATSA wirklich flexibel nutzt, kombiniert gerne die Schubkastenmodule mit passendem Innenleben und ergänzt die Module durch Eckverbindungen und Türen, um den Stauraum optimal anzupassen.
Solltest du Hilfe bei der genauen Planung oder Montage brauchen, melde dich gerne – da gibt es oft kleine Tricks, die die Arbeit erleichtern.
Viele Grüße
PRA64
Zusammenfassung:
Viele Grüße
PRA64
pauPierce29.11.20 09:38PRA64 schrieb:
Besonders beliebt sind die Schubkastenmodule, da sie mehr Ordnung schaffen und den Zugriff auf kleine Gegenstände erleichtern.Ich stimme PRA64 da komplett zu und möchte noch einige technische Details ergänzen, um dir einen umfassenderen Überblick zu geben.Die Erweiterungen im PLATSA-System sind vor allem deshalb so attraktiv, weil sie sich modular zusammenstellen lassen und je nach Raumsituation angepasst werden können. Besonders die Tiefe und Höhe der einzelnen Module ist entscheidend, wenn man Schubladen oder Innenelemente in Erwägung zieht.
Beispiel: Die PLATSA Schubkästen gibt es in verschiedenen Höhen (z.B. 20cm, 40cm), die tieferliegenden bieten mehr Stauraum, benötigen aber mehr Platz. Das heißt, bei der Planung sollte man folgende Punkte beachten:
- Geeignete Raumhöhe und Stellfläche
- Gewichtslast pro Schubkasten (max. ca. 15-20 kg)
- Montage der Schienen, die flexibel, aber stabil sein müssen
Ein weiterer Punkt ist das Zubehör wie die Einhängeschienen für Kleinteile oder die Garderobenstangen, die das System im Bereich Garderobe erweitern. Diese bieten gut durchdachte Lösungen für spezifische Nutzungen.
Aus meiner Sicht sollte man auch überlegen, in welchem Raum das System steht, da z.B. im Schlafzimmer andere Anforderungen bestehen als im Büro oder Flur.:
- Schlafzimmer: Kombination aus Kleiderschränken mit variablen Kleiderstangen und Schubladen
- Wohnzimmer: Mit Regalböden für offene Verstauung oder Glastüren für Dekoration
- Flur: Robustere Ausführungen mit Schuhschrankerweiterungen und Sitzbänken
Eine praktische Planungshilfe bringt es, alle Wunschmodule vorab inklusive Zubehör durchzugehen und dabei auf Kompatibilität sowie die Belastungsgrenzen zu achten.
Hast du schon eine bestimmte Raumsituation im Kopf oder Lieblingsmodule, die du gerne einsetzen möchtest? So kann ich gezielter auf die Details eingehen.
Okanflo schrieb:
Gibt es besonders beliebte oder empfehlenswerte Erweiterungen für IKEA PLATSA, die sich sowohl im Alltag bewährt haben als auch eine gute Ergänzung zu den Standardmodulen darstellen?Sehr gute Frage – da die PLATSA Serie sehr modular ist und für unterschiedliche Wohnbereiche genutzt wird, möchte ich ergänzend auf die häufig empfohlenen Erweiterungen eingehen.
Erstens: Schubkasteneinsätze und Innenelemente
- Diese sind wichtig, weil sie für Ordnung im Inneren sorgen. Hier empfehlen sich tiefe Schubladen, um größere Gegenstände unterzubringen.
- Kombinationen mit speziellen Einsätzen für Schuhe, Kleidung oder Büroartikel machen das System individuell.
Zweitens: Türen, Glas- und Rollofronten
- Türen schützen den Inhalt vor Staub und geben einen aufgeräumten Eindruck. Glasfronten eignen sich für Wohn- oder Esszimmer, wo man Dinge präsentieren möchte.
- Rollofronten sind etwas teurer, bieten aber einen besonderen Look und sind sehr funktional bei engem Raum.
Drittens: Zusätzliche Regalböden und Verbindungselemente
- Regalböden erlauben eine individuelle Aufteilung der Module.
- Eckverbindungen ermöglichen, das System wirklich flexibel an die Raumsituation anzupassen.
Viertens: Beleuchtung
- LED-Module für PLATSA sind besonders beliebt, weil sie die Möbel optisch aufwerten und den Innenraum praktisch ausleuchten, z.B. bei offenen Regalen oder Glasfronten.
Fazit:
Eine Kombination aus Schubkastenmodulen mit Inneneinteilungen, passenden Türen (Glas oder Rollo) und zusätzlicher Beleuchtung scheint sich bei vielen Nutzern im Alltag bewährt zu haben. Dadurch wird PLATSA wirklich vielseitig und auf die eigenen Bedürfnisse individuell abgestimmt.
Falls du konkrete Einsatzbeispiele benötigst oder Fragen zur Montage, helfe ich gerne weiter.
