ᐅ Gibt es besondere Reinigungstipps für Ikea PLATSA Kunststoffteile?
Erstellt am: 07.07.23 18:23
SARHEDWI53
SARHEDWI53
07.07.23 18:23
ich habe eine spezifische Frage an alle, die schon Erfahrung mit den Kunststoffteilen vom Ikea PLATSA System gemacht haben: Gibt es besondere Reinigungstipps, die man bei diesen Kunststoffoberflächen beachten sollte, um diese möglichst langlebig und kratzfrei zu erhalten?
Ich meine damit nicht nur den üblichen Staub oder Fingerabdrücke, sondern auch hartnäckigere Verschmutzungen wie Fettflecken oder Verfärbungen, die sich besonders bei den weißen oder farbigen Kunststoffelementen zeigen können.
Welche Reinigungsmittel oder Vorgehensweisen haben sich bei euch bewährt, um die Oberfläche zu schonen, aber trotzdem effektiv zu reinigen?
Danke im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
SANMAR
07.07.23 19:04
Ich kann deine Sorge gut nachvollziehen, vor allem wenn man in einer Wohnung mit Kindern oder Haustieren wohnt, wo das PLATSA-System ständig beansprucht wird.
Was ich bei meinen Kunststoffteilen festgestellt habe: auf abrasive Reiniger oder aggressive Chemikalien solltest du wirklich verzichten. Die Oberfläche reagiert ziemlich empfindlich, und Kratzer sieht man leider sehr schnell.
Mein Tipp wäre, zuerst mit einem weichen Tuch und warmem Wasser plus einem milden Spülmittel zu arbeiten. Bei hartnäckigen Flecken habe ich es manchmal mit einem Mikrofasertuch und etwas verdünntem Essig versucht – das hat gut geholfen, aber immer vorsichtig drüberwischen.
Trotzdem wäre ich gespannt, ob hier jemand ganz andere oder noch bessere Methoden kennt!
anken
08.07.23 08:17
Kurze Ergänzung zu dem schon Gesagten: Ikea PLATSA verwendet meist beschichteten Kunststoff, der zwar robust, aber nicht unverwüstlich ist.
Ein paar Hinweise, die ich wichtig finde:
- Keine scheuernden Schwämme oder Stahlwolle benutzen, da sie die Oberfläche dauerhaft matt oder zerkratzt machen.
- Reinigungsmittel mit Lösungsmitteln (wie Aceton oder Alkohol) vermeiden, weil sie die Kunststoffbeschichtung anlösen können.
- Für Fettflecken sind milde Spülmittellösungen gut, und für starke Verschmutzungen lieber mehrmals wiederholen statt kräftig zu rubbeln.
Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du an einer unauffälligen Stelle testen, wie ein Reinigungsmittel auf die Oberfläche reagiert. Das ist oft der beste Schutz, bevor man großflächig reinigt.
Das sehe ich genauso. Gerade Kunststoff braucht sanfte Behandlung.
Davidleo
08.07.23 13:42
Hey, ich finde das PLATSA System mega praktisch und habe bei meiner grünen Variante eine recht simple, aber wirksame Reinigungstechnik!
Ich nehme meist warmes Wasser mit einem milden Spülmittel, einen weichen Lappen und arbeite dann mit kreisenden Bewegungen. Danach trockne ich alles mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Bei hartnäckigen Ablagerungen funktioniert es bei mir ganz gut, wenn ich das Reinigungsmittel ein paar Minuten „einwirken“ lasse.
Wichtig: Keine Schmirgelpads oder scharfen Reiniger, sonst wird das Kunststoff matt und sieht alt aus!
Genau das! Und noch was: Für Flecken, die durch Stifte oder ähnliches entstehen, probiere ich manchmal mit einem Kunststoffradierer, funktioniert erstaunlich gut und beschädigt die Oberfläche nicht.
Jeanbar
09.07.23 07:09
Ich möchte die bisherigen Hinweise gern ergänzen und etwas ausführlicher erklären, wie man Kunststoffteile von Ikea PLATSA richtig pflegt und reinigt, damit sie lange gut aussehen können:
- Zuerst immer stauben; ein weiches Tuch oder Mikrofasertuch ist sofort zu empfehlen, weil Staubpartikel schon beim Reinigen Kratzer verursachen können.
- Für die Grundreinigung eignet sich lauwarmes Wasser mit wenig mildem Spülmittel. Das reicht meistens aus und schont die Oberfläche.
- Vermeide aggressive Reiniger mit Lösungsmitteln oder stark alkalische Mittel, diese können die Kunststoffstruktur beschädigen und zur Vergilbung führen.
- Bei Fett- oder Verschmutzungen kann man Isopropanol in sehr geringer Konzentration (max. 70%) auf ein Tuch geben, allerdings nur auf einer kleinen Fläche testen, um eine Reaktion auszuschließen.
Das ist ein sehr guter Tipp, den ich bestätigen kann! Aber bei starker Verschmutzung lieber geduldig vorgehen, mehrmaliges leichtes Nachbehandeln ist besser als kratzen oder schrubben.
Falls der Kunststoff solche Abnutzungen zeigt, können auch Poliermittel für Kunststoffe helfen, aber das ist eigentlich nur für Experten oder Handwerker empfehlenswert. Für den normal Gebrauch reichen milde Reinigungsmethoden meist aus.
Ich hoffe, diese Infos helfen dir weiter.
