Genevieve schrieb:
Dies klingt eher nach einer Montageproblematik als nach einem Konstruktionsfehler oder Materialdefizit.Das ist ein interessanter Punkt, weil ich selbst schon erlebt habe, dass ein zu schnelles oder ungenaues Zusammenschrauben bei Möbeln spätere Probleme verursacht. Mir geht es auch um den Alltagseinsatz: Wenn ich mit den Ikea-Anleitungen gut zurechtkomme, kann ich die Schrauben dann wirklich so präzise anziehen, dass eine gute Stabilität gewährleistet ist? Oder ist das System von Brimnes eher fehlerverzeihend?Eleanor schrieb:
Nach meiner Erfahrung sind die Schubladen manchmal schwer gängig, besonders wenn voll beladen.Wie massiv ist das Gewicht, dass man maximal in die Schubladen geben sollte, um hier keine Probleme zu bekommen? Gibt es da Werte von IKEA oder Erfahrungen von euch für maximale Belastung?D
daalessio16.06.21 09:21Zu den Belastungsgrenzen der Schubladen im Brimnes-Sortiment: IKEA gibt in der Regel eine maximale Tragkraft von etwa 10 bis 15 Kilogramm pro Schubkasten an. Das hängt natürlich von der korrekten Montage und der Verteilung der Last ab. Wichtig ist, nicht zu viel Gewicht auf nur einen Bereich zu konzentrieren.
Was die Montage betrifft, so sind die Brimnes-Modelle für geübte Schrauber gut machbar, allerdings sollte man sich beim Zusammenbau Zeit nehmen und die Anleitung genau befolgen. Eine Nachkontrolle der Schrauben nach einigen Wochen ist durchaus empfehlenswert, weil sich Holzverbindungen minimal setzen können.
Ein häufiger Fehler ist das Überdrehen der Schrauben, was die Teile dann schwächt oder beschädigt. Auch die Verwendung von Akkuschraubern mit zu viel Drehmoment ohne Gefühl kann problematisch sein.
Ich verstehe deinen Wunsch nach langlebigen Möbeln sehr gut. IKEA bietet leider oft keine Premium-Qualität, was gerade bei Möbeln wie Brimnes spürbar ist. Bei uns zu Hause gab es bei den Schubladen immer wieder mal das Problem, dass sie ungleichmäßig liefen oder die Rollen leicht hakte.
Das hat mich manchmal echt frustriert, weil man denkt, das Möbelstück hält lange. Letztlich habe ich gelernt, bei IKEA-Möbeln immer auch ein bisschen Geduld für Wartung und kleine Reparaturen einzuplanen. Aber ich finde, mit der richtigen Pflege und vorsichtigem Umgang geht das schon.
Wie sieht’s bei dir aus – ist dir das auch wichtig, dass die Möbel nicht nur erstmal gut aussehen, sondern auch auf Dauer problemlos funktionieren?
