ᐅ Gibt es bekannte Defekte bei der Ikea Brimnes Schubladenführung?
Erstellt am: 29.08.21 10:23
REERIKREERIK schrieb:
Mir ist aufgefallen, dass die Schublade vorne etwas schwerer läuft und teilweise sogar etwas klemmt, was ich nicht für normal halte.Genau das kenne ich! Bei mir hat’s geholfen, die Schublade komplett rauszunehmen und dann die Führungen samt Rollen gründlich zu säubern und leicht einzufetten. Danach lief das Ganze wieder fast wie neu.
Kann aber je nach Nutzung trotzdem nervig sein. Also aufpassen bei voller Beladung – die Brimnes-Schubladen sind eher zierlich gebaut.
Zur Verdeutlichung ein kurzer Überblick zum Aufbau und möglichen Defekten bei Ikea Brimnes Schubladenführungen:
- Aufbau: Metallauszug mit Kunststoffrollen, Push-to-open teilweise bei neueren Modellen
- Defekte:
- Kunststoffrollen können brechen oder sich lösen
- Metallführungen können sich durch unsachgemäße Montage verbiegen
- Klemmungen oft durch Schmutz oder Fehlausrichtung
- Fehlerquellen: intensive Nutzung, Überladung, mangelhafte Reinigung
- Lösungsschritte:
1. Schublade entfernen
2. Führung prüfen und reinigen
3. Rollen kontrollieren und ggf. ersetzen
4. Führung neu justieren
Der Austausch der beschädigten Kunststoffrollen ist bei Ikea meist direkt möglich und günstig. Wer selbst Hand anlegt, sollte die Schrauben sorgsam festziehen, aber nicht überdrehen, um Materialbruch zu vermeiden.
- Defekte:
- Lösungsschritte:
keogla schrieb:
Ich hatte bei meiner Brimnes ähnliche Probleme, da waren die Rollen nicht richtig justiert.Das ist ein entscheidender Punkt. Gerade bei günstigen Möbeln wird in der Montage oft nicht genug auf die exakte Justierung geachtet, was später zu Klemmen oder ungleichmäßigem Lauf führt.
Eine korrekte Ausrichtung der Führungen und Rollen sorgt für eine gleichmäßige Belastung der Laufschienen. Andernfalls kann es schnell zu Materialermüdung kommen.
Bei der Gelegenheit auch auf Verschmutzungen achten, denn Holzspäne oder Staub verstärken das Problem zusätzlich.
