ᐅ Gibt es bei Ikea PLATSA Alternativen zu den Standardgriffen?
Erstellt am: 01.01.21 14:37
Leobrian
Leobrian
01.01.21 14:37
Hallo zusammen, ich überlege aktuell, wie ich bei meinem Ikea PLATSA System die Griffe etwas individueller gestalten kann, da mir die Standardgriffe von Ikea persönlich nicht gefallen. Gibt es hier im Forum Empfehlungen oder Erfahrungen, ob man bei PLATSA auch alternative Griffmodelle verwenden kann, die über das Ikea-typische Angebot hinausgehen? Besonders interessant wäre, welche Optionen es bezüglich der Befestigung gibt, da ja bei PLATSA das Design der Fronten und deren Modularität eine besondere Rolle spielen.
Ich wäre dankbar für Vorschläge, die sowohl aus dem Ikea-Sortiment stammen oder auch von Drittanbietern, gern auch mit Tipps zur Montage oder zu kompatiblen Alternativen.
SAWYERR
01.01.21 15:02
Ja, PLATSA-Griffe lassen sich ohne Probleme austauschen. Achte nur darauf, dass die Schraubenlänge zum Plattendickenmaß passt.
Alternativ kannst du Griffleisten oder grifflose Push-to-open Systeme verwenden.
Viele Drittanbieter bieten auch passende Griffe, einfach die Bohrabstände vergleichen.
kibutar
01.01.21 16:45
Die Frage nach Alternativen zu den Standardgriffen bei Ikea PLATSA lässt sich durchaus differenziert beantworten. Grundsätzlich verwendet PLATSA Fronten mit klassischer Bohrung für Griffe, was die Montage kompatibler Modelle von Drittanbietern technisch vereinfacht.
Wichtig bei der Auswahl eines alternativen Griffs ist die Beachtung des Bohrabstandes, der bei Ikea Standard-Möbeln meist 128 mm beträgt, was Standardmaßen vieler Beschlaghersteller entspricht. Vor dem Kauf ist es ratsam, die genaue Plattendicke deiner Front zu messen, da manche Griffe längere Schrauben benötigen, insbesondere wenn du Fronten eventuell mit einer zusätzlichen Beklebung oder Lackierung veränderst.
Eine weitere Alternative ist der Umstieg auf grifflose Systeme, zum Beispiel Push-to-open-Beschläge, die eine komplett andere Gestaltung ermöglichen und das moderne minimalistische Design unterstreichen. Hierfür musst du jedoch sicherstellen, dass PLATSA-Fronten dafür mechanisch kompatibel sind und die richtigen Beschläge verwendet werden.
Zusätzlich zum Ikea-Standard bieten diverse Anbieter im Onlinesegment speziell für modulare Systeme wie PLATSA angepasste Griffvarianten an, die auch in Material und Farbe oft hochwertiger sind als die Ikea-Griffe. Von Metall- über Ledergriffe bis zu schlichten Holzleisten ist einiges möglich, allerdings solltest du immer prüfen, ob die Montagebohrungen passen oder ob eventuell neue Löcher gebohrt werden müssen – das kann die Stabilität der Front beeinflussen.
Eine letzte Anmerkung: Die Bohrungen liegen bei PLATSA meist nicht verdeckt, sodass eine saubere Ausführung beim Wechsel besonders wichtig ist, um ein hochwertiges Ergebnis zu erzielen. Wäre interessant, zu erfahren, wie deine PLATSA-Konfiguration genau aussieht, um gezielter Empfehlungen geben zu können. Nutzt du Standardfronten, Türen mit Einschubfunktion oder größere Schrankelemente?
leguson
02.01.21 08:53
Kann die Aussagen von SAWYERR und kibutar bestätigen.
- Schraubenlänge prüfen
- Standardbohrungen sind meist kompatibel mit Griffen von Drittanbietern
- Push-to-open ist eine gute grifflose Alternative
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Maße genau nehmen und gegebenenfalls auf verstellbare Griffe setzen.
Danial
02.01.21 10:12
Ich finde es interessant, dass da oft die Frage nach der Kompatibilität gestellt wird, aber Ikea-Geräte sind meist ein eher durchschnittliches Maß, wodurch eine große Auswahl möglich ist. Allerdings sollte man kritisch hinterfragen, ob das bloße Austauschen der Griffe wirklich immer die beste Lösung ist.
Denn: Standardgriffe sind oft auf einfache Handhabung und wirtschaftliche Fertigung ausgelegt. Wenn du auf Design und Funktion setzen willst, solltest du auch prüfen, wie sich andere Griffformen auf die Nutzungsdauer und den Öffnungskomfort bei PLATSA auswirken.
Push-to-open ist eine elegante Lösung, aber birgt auch höhere Kosten und mögliche Wartungsbedarfe. Hier wäre sinnvoll, konkreter auf die Nutzungsszenarien einzugehen.
Außerdem sollte man die Frage stellen, ob bei selbstgefertigten oder fremden Griffen die Materialqualität und die Belastbarkeit ausreichend sind, gerade wenn kinderreiche Haushalte oder häufige Nutzung besteht.
Ich würde gerne wissen, ob der Fragesteller auch die Funktionalität optimieren möchte oder nur eine optische Anpassung anstrebt. Denn hier unterscheiden sich die Prioritäten deutlich.
