ᐅ Gibt es Bauanleitungen für die Reparatur von IKEA BRIMNES Schubladen?
Erstellt am: 06.01.17 09:17
BaukirillB
Baukirill07.01.17 08:11ronAlberto schrieb:
Welche Art von Beschädigung hast du denn konkret bei deinen BRIMNES-Schubladen? Klemmst es bei einer bestimmten Position oder sind Teile gebrochen?Danke für die Rückfrage! Bei meinen Schubladen liegt das Problem vor allem an zwei Punkten:
- Erstens: An einigen Laufschienen sind die kleinen Kunststoffrollen entweder abgenutzt oder brechen beim Herausziehen immer mal wieder heraus, was zum Klemmen führt.
- Zweitens: Manche der Metallführungen wirken etwas verbogen, was das flüssige Herausziehen der Schublade bremst.
Ich möchte nicht sofort ganze Schubladen tauschen, sondern gezielt die Rollenteile und Laufschienen optimieren oder austauschen, habe aber beim Suchen im Netz bisher keine reparaturspezifischen Bauanleitungen gefunden.
Kennt jemand vielleicht detaillierte Reparaturanleitungen, die z.B. Schritt-für-Schritt beschreiben, wie man diese Kunststoffrollen auswechselt oder gezielt verformte Laufschienen neu einstellt?
Die Kunststoffrollen kannst du meist problemlos austauschen, wenn du die Schublade komplett ausbaust. Dafür muss die Führungsschiene teilweise gelöst werden.
Verbogene Metallführungen vorsichtig mit Zange oder ähnlichem Werkzeug wieder in Form bringen. Vorsicht, dass nichts bricht.
Baukirill schrieb:
Kennt jemand vielleicht detaillierte Reparaturanleitungen, die z.B. Schritt-für-Schritt beschreiben, wie man diese Kunststoffrollen auswechselt oder gezielt verformte Laufschienen neu einstellt?Oh ja, das kenne ich von meinen BRIMNES-Schubladen! 😊
Meine Tipps:
- Schraub die Schublade aus und leg sie flach auf den Boden
- Zieh die Schienen vorsichtig raus, oft sind sie mit kleinen Metallklammern befestigt
- Die Rollen kannst du einfach nach vorne rausziehen und das Ersatzteil reinsetzen
- Falls die Schienen verbogen sind, biege sie ganz vorsichtig mit der Hand zurück in die ursprüngliche Form, immer kleine Schritte machen
Ich hab das selbst schon mehrmals gemacht und es funktioniert super, auch ohne offizielle Anleitung. Wenn du Lust hast, einfach Schritt für Schritt ran, das kriegst du bestimmt hin!
