ᐅ Gibt es Alternativen zu IKEA Brimnes für DIY-Projekte?
Erstellt am: 27.01.18 08:43
nertil
nertil
27.01.18 08:43
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Gedanken, ein DIY-Projekt zu starten und dabei das IKEA Brimnes-System als Basis zu nutzen. Allerdings frage ich mich, ob es alternative Möbelserien oder einzelne Module gibt, die sich zumindest genauso gut für DIY-Projekte eignen oder eventuell sogar besser anpassbar sind? Mir geht es vor allem darum, die Struktur zu verändern oder das Möbelstück mit individuellen Einbauten und Materialien zu ergänzen. Gibt es im Forum Empfehlungen oder Erfahrungswerte zu Alternativen, die sich durch bessere Verarbeitung, vielfältigere Kombinationsmöglichkeiten oder modularere Ansätze auszeichnen? Danke schon mal für eure Hinweise!
KIN42
27.01.18 11:07
Die Frage ist durchaus sinnvoll und gut formuliert.
Das IKEA Brimnes-System ist zwar beliebt, aber in Sachen Materialstärke und Flexibilität gibt es andere Möglichkeiten. Für DIY-Projekte, bei denen es auf Anpassbarkeit ankommt, empfehle ich Möbelserien mit klaren Grundstrukturen und stabilen Rahmenelementen, wie etwa das Programm "PLATSA" von IKEA.
Dieses System bietet modulare Einzelelemente, die sich leichter umbauen lassen und mit vielseitigen Innenausbauten kompatibel sind.
Außerdem sollten handwerklich orientierte Bastler auch mal auf Basis von Multiplexplatten oder Konstruktionsholz selbstgebaute Grundrahmen in Betracht ziehen, um maximale Freiheit zu haben – das ist zwar aufwändiger, bietet aber unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten.
Wer also Alternativen sucht, sollte die Projektziele genau definieren. Wenn das Ziel ist, möglichst flexibel und individuell auszubauen, ist Brimnes nicht die optimale Wahl, auch wenn der Preis verlockend ist.
GUSTAVO56
28.01.18 14:33
Ich möchte ergänzend zu der bereits guten Einschätzung von KIN42 tiefer ins Detail gehen. Die Wahl einer Alternative zu IKEA Brimnes für DIY-Projekte hängt maßgeblich davon ab, welche Anforderungen an Stabilität, Material und Anpassungsfähigkeit gestellt werden.
Zunächst zur Materialqualität: Brimnes ist bekannt für seine eher dünnen Spanplatten, was bei schwerer Nutzung nachteilig sein kann. Eine empfehlenswerte Alternative ist das IKEA-System "BESTÅ". Hier sind die Platten dicker, die Einheiten stabiler und die Elemente vielfach kombinierbar. Zudem gibt es eine größere Palette an Türen, Einsätzen und Zubehör, die das DIY-Projekt durch vielfältige Modifikationen attraktiver machen können.
Technisch gesehen sollte man auch den Zusammenbau bedenken: Brimnes hat Fixpunkte, die das Umstrukturieren erschweren. Im Gegensatz dazu erlauben Systeme wie PLATSA oder BESTÅ durch modulare Einzelschränke ein flexibleres Design.
Mein Tipp für die, die wirklich kreativ sein wollen, lautet: Nutzt Multiplex- oder MDF-Elemente als Basis und baut einfache Rahmen selbst, an die dann IKEA-Module oder Türen angepasst werden können. Dadurch umgeht man die Einschränkungen der vorgegebenen Maße vollständig.
Abschließend eine Rückfrage an dich: Möchtest du primär Möbel umbauen oder selbst komplett neu konstruieren? Das würde die Hilfestellung im Forum präzisieren.
nertil
29.01.18 09:12
Danke für den Hinweis, das ist tatsächlich wichtig. Mein Ziel ist es, vorhandene Möbelstücke als Grundgerüst zu nutzen, um darauf aufbauend individuelle Einbauten wie beleuchtete Glasregale, Auszüge oder organisierende Facheinsätze einzubauen. Ein Komplettneubau ist mir zu aufwändig, ich suche eine Basis mit gleichbleibender Maßeinheit, an der ich baue.
Wichtig sind mir Langlebigkeit und Stabilität – vor allem im Bereich der Scharniere und Traglasten – und natürlich eine saubere Optik ohne zu viele sichtbare Verschraubungen.
Gibt es da Modelle aus eurem Wissen heraus, die sich besser zum erweitern eignen als Brimnes?
LAURE-TA
29.01.18 17:25
Hier eine strukturierte Antwort zum Umgang mit der Frage: „Gibt es Alternativen zu IKEA Brimnes für DIY-Projekte?“ und insbesondere zu deiner ergänzenden Anforderung, mit stabiler Basis individuelle Einbauten zu realisieren:
- Grundbasis: Brimnes ist eher auf einfache Standardmöbel ausgelegt, die zwar günstig sind, aber oft mit sehr dünnen Platten und einfacheren Verbundmethoden (Dübel, Camlocks) gefertigt werden. Das schränkt spätere Umbaumaßnahmen häufig ein, weil die Struktur nicht robust genug ist.
- Alternative Empfehlungen:
- BESTÅ von IKEA: Bietet stabilere Korpusse, dickere Platten und eine größere Palette an Zubehör wie Türen, Schubladeneinsätze, Glasschiebetüren und Beleuchtungsmöglichkeiten. Optimal für Einbauten mit höherer Traglast.
- PLATSA von IKEA: Sehr modular und vielfältig kombinierbar, mit stabileren Elementen, die sich durch Klippmechanismen leichter umbauen lassen. Hier kann man einfacher Zwischenböden oder neue Fächer ergänzen.
- Selbstbau-Elemente als Ergänzung: Für gezielte Anpassungen empfehle ich insbesondere bei Einbauten aus Holz, die du selbst anfertigen kannst, Material wie Multiplexplatten oder MDF in einer Stärke von mindestens 15 mm. Diese eigenen sich hervorragend, um stabile Einlegeböden, Schubladenkästen oder Regale zu bauen.
- Zu beachten bei der Umsetzung:
- Scharniere und Beschläge: Verwende hochwertige Einbohr- oder Topfschaniere, die auch eine Einstellung nach Montage erlauben.
- Traglast: Berechne die Belastung deiner Einbauten und wähle entsprechend robuste Materialien.
- Optik: Um sichtbare Verschraubungen zu vermeiden, greifen viele auf Zargensysteme und verdeckte Beschläge zurück.
Zusammenfassung: Wenn es dir um eine modulare und stabile Basis zum Um- und Ausbau geht, eignet sich das IKEA BESTÅ-System am besten. Für maximal individuelle Anpassungen kommen selbst gebaute Holzbauteile als Ergänzung dazu.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Planung weiter!
