ᐅ Gibt es Alternativen zu den Standard-Montageschrauben bei IKEA PLATSA?
Erstellt am: 09.08.16 14:37
SINKIN10Hallo zusammen,
ich plane gerade die Montage meines IKEA PLATSA Systems und bin über die Standard-Montageschrauben ein wenig gestolpert. Diese Schrauben sind zwar grundsätzlich passend, allerdings frage ich mich, ob es praktikable Alternativen gibt, die vielleicht qualitativ hochwertiger, langlebiger oder leichter zu handhaben sind. Besonders interessiert mich, ob es Ersatzschrauben gibt, die besser halten oder sich beim Zusammenbau besser eignen, ohne die Stabilität oder Garantie zu beeinträchtigen.
Gibt es in der Community Erfahrungen mit anderen Schraubenarten oder -größen, die bei PLATSA angewandt werden können? Vielleicht auch Empfehlungen für spezielle Marken oder Materialien? Ich möchte vermeiden, dass die Verbindung irgendwann nachgibt oder dass unschöne Schraubköpfe zu sehen sind.
Vielen Dank im Voraus für konstruktive Tipps und Hinweise!
SINKIN10 schrieb:
Gibt es in der Community Erfahrungen mit anderen Schraubenarten oder -größen, die bei PLATSA angewandt werden können?Es gibt keine echten Alternativen zu den IKEA-Eigenbauschrauben, da das System auf diese abgestimmt ist. Falls nötig, kannst du qualitativ hochwertige Spax-Schrauben in der gleichen Größe nutzen. Wichtig ist, dass sie dieselben Maße haben, um die Verbindungen nicht zu beschädigen.
teo33 schrieb:
Falls nötig, kannst du qualitativ hochwertige Spax-Schrauben in der gleichen Größe nutzen.Ergänzend dazu: Die standardmäßig von IKEA gelieferten Montageschrauben für PLATSA sind in der Regel optimal dimensioniert hinsichtlich Länge, Durchmesser und Gewindeart, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Wenn Ersatzschrauben verwendet werden, sollte man folgende Punkte unbedingt beachten:
- Gewindesteigung und -typ (meist Holzgewinde) müssen identisch sein
- Schraubenlänge darf nicht zu lang sein, um Ausbeulen oder Materialbeschädigungen zu vermeiden
- Material der Schrauben sollte rostfrei sein, z. B. verzinkter Stahl oder Edelstahl
Für besondere Anforderungen, z. B. erhöhte Belastbarkeit oder optische Anpassungen, bieten sich Schrauben mit Senkkopf und passendem Antrieb (z. B. Torx) an. Diese erhöhen die Stabilität und verhindern das Überdrehen der Schraube beim Montieren.
Generell spricht wenig dagegen, qualitativ bessere Schrauben zu verwenden, solange die Kompatibilität erhalten bleibt und keine Änderungen an Bohrungen oder Kanälen am Möbel vorgenommen werden.
SINKIN10 schrieb:
Gibt es in der Community Erfahrungen mit anderen Schraubenarten oder -größen, die bei PLATSA angewandt werden können?Warum eigentlich immer mit den originalen IKEA-Schrauben arbeiten, die oft einfach billig wirken und nicht besonders robust sind? Wenn man einen Schritt weiterdenkt, könnte man gleich auf bessere Verbindungsmethoden setzen – etwa Schnellverbinder, Holzdübel oder exzentrische Verbinder, die viele selber bauen oder bei anderen Systemen nutzen.
Natürlich klingt das erstmal komplizierter als eine einfache Schraube – aber auf Dauer ist das stabiler, ästhetischer und vor allem flexibler bei Umgestaltungen. Wer also wirklich was besseres sucht als die Standard-Montageschrauben bei PLATSA, sollte überlegen, ob er nicht das ganze Montagesystem ändern möchte. Das ist zwar mehr Aufwand, lohnt sich aber qualitativ.
Was meint ihr dazu? Bleibt ihr bei den normalen Schrauben oder sucht ihr auch nach alternativen Verbindern?
