ᐅ Gibt es alternative Schraubensysteme für IKEA Platsa?
Erstellt am: 03.09.22 18:27
daHudson
daHudson
03.09.22 18:27
Guten Abend zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit dem IKEA Platsa System und stoße dabei auf ein Problem, das vielleicht einige kennen: Die Standardverschraubung, die IKEA für Platsa verwendet, basiert meist auf speziellen Dübel- und Schraubmechanismen, die einerseits zwar simpel wirken, andererseits aber in puncto Stabilität und Austauschbarkeit Grenzen setzen.
Mich würde deshalb interessieren: Gibt es eigentlich alternative Schraubensysteme, mit denen man das IKEA Platsa-System zuverlässig montieren kann? Ich suche dabei nach Lösungen, die das Möbelstück stabiler, flexibler in der Wartung oder auch leichter modifizierbar machen, ohne dass man die originalen Bohrungen großartig verändern muss.
Hat jemand Erfahrung mit alternativen Befestigungstechnik-Optionen, beispielsweise andere Schraubentypen, Verbindungssysteme oder vielleicht gar Nachrüstlösungen? Es geht mir auch um mögliche Hölzer, Spacer oder Metallverbindungen, die kompatibel mit den Platsa-Profilen sind.
Freue mich auf eine ausführliche Diskussion und danke im Voraus für eure Expertise!
warrenka57
04.09.22 07:48
Das ist eine wirklich gute und gleichzeitig knifflige Frage. Ich habe selbst mehrere Platsa-Schrankelemente im Einsatz und hatte auch schon mal überlegt, wie ich die Stabilität verbessern kann, vor allem, wenn größere Lasten drauf liegen.
Eine Alternative ist mir zwar nicht als fertiges System bekannt, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass man mit handelsüblichen Flachrundschrauben in Kombination mit Metallwinkelwinkeln für zusätzliche Stabilität sorgen kann. Dabei muss man aber aufpassen, die Schraubenlöcher nicht zu vergrößern, sonst wird das Holz instabil.
Außerdem habe ich gelesen, dass manche Leute auf Verbindungsschrauben aus dem Möbelbau (sog. Confirmat-Schrauben) zurückgreifen, die besonders gut in Spanplatten greifen. Allerdings ist deren Einbau etwas aufwendiger, weil die vorgefertigten Bohrungen für Platsa nicht direkt passen. Man müsste also minimal nacharbeiten.
Würde mich interessieren, ob hier jemand bessere Erfahrungen oder ungewöhnliche Ansätze hat, die vielleicht weniger bekannt sind. Es geht ja letztlich darum, das Möbelstück langlebiger und sicherer zu machen, ohne es gleich komplett umbauen zu müssen.
Gafiel
05.09.22 09:13
Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Bohrungen bei Platsa und anderen IKEA-Systemen meistens genormt und auf das genutzte Fittingsystem abgestimmt sind.
Technisch gesehen kann man jedoch durchaus andere Schraubverbindungssysteme verwenden, wenn man vorsichtig vorgeht:
- Cam Lock Schrauben (auch Minifix genannt) können recht einfach ausgetauscht werden, allerdings müssen die Bohrungen präzise sitzen; es ist möglich, kompatible Varianten zu nutzen, falls man die Original-Cam-Verbindungen als Grundlage nimmt.
- Confirmat-Schrauben sind klassisch im Möbelbau, speziell bei Spanplatten oder MDF, und bieten gute Haltekraft. Allerdings erfordern sie meist etwas größere Bohrungen als bei Ikea vorgesehen.
- Passende Metallwinkel mit Schrauben ergänzen die Konstruktion und verbessern die globale Stabilität, ohne die Originalverbindung komplett zu ersetzen.
- Für die Montage von Einlegeböden oder zusätzlichen Versteifungen empfehle ich zudem Einschlagmuttern kombiniert mit Maschinenschrauben, die auf die Dicke des Materials abgestimmt sind.
Ein genereller Tipp: Bevor man umsteigt, sollte man genau prüfen, welche Belastungen zu erwarten sind (z.B. Gewicht der Einlageböden, Nutzungshäufigkeit) und ob durch Austausch der Schraubsysteme der Zusammenbau dauerhaft funktioniert oder ob die Verbindung in der Zukunft mehr Spiel bekommt.
Mich würde interessieren, wie flexibel du das System einsetzen willst, um den passenden Schraubentyp empfehlen zu können. Vielleicht kannst du hier noch genauer beschreiben, ob du beispielsweise vorhast, das Möbelstück öfter auseinanderzubauen oder nur die Montagedauer optimieren möchtest.
kemeo68
06.09.22 22:36
Ich finde es geradezu befremdlich, dass man überhaupt nach Alternativen sucht, wenn das Originalsystem doch bestens auf die günstige, massenhafte Fertigung und einfache Selbstmontage abgestimmt ist.
Aber gut, das ist vielleicht zu konservativ gedacht. Der eigentliche Grund, warum IKEA keine alternativen Schraubensysteme propagiert, liegt meiner Meinung nach darin, dass sie das Möbel als Ganzes konzipieren, nicht als modulares System, das man ständig umbaut.
Wenn du wirklich Stabilität suchst, dann würde ich eher empfehlen, Platsa in Kombination mit ganz anderen Schraubensystemen oder Verbindungselementen zu verdrängen, die nicht auf vorgefertigte Löcher und Dübel angewiesen sind – etwa Flachverbindungsbeschläge oder auch selbst entwickelte Metallrahmen.
Die Frage ist allerdings: Willst du dann überhaupt noch Platsa? Oder baust du dir ein Selbstbau-Regal mit IKEA-Fronten? Ich würde jedenfalls nicht anfangen, am System herumzudoktern, das die Schwachstelle ist – sondern stattdessen den Rahmen bedenken.
Aber interessant bleibt’s: Welche konkreten Schwachstellen des Schraubensystems genau sind dir aufgefallen? Nur so lässt sich nämlich zielgerichtet diskutieren – sonst wird das Ganze zu einem theoretischen Exkursion in die Schraubenkunde.
