ᐅ Gibt es alternative Rollensätze für das Kallax, die besser halten?
Erstellt am: 04.05.20 18:27
FISO65
FISO65
05.05.20 08:16
GUSTAVO56 schrieb:
Ich würde noch gerne wissen: Wie hoch sind die Belastungen, wie oft bewegst du das Regal, und auf welchem Boden?
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Das Regal habe ich überwiegend mit Werkzeug, Material und Elektronikkomponenten beladen, schätze die Last auf etwa 25-30 kg pro Feld (ich habe ein Kallax 4x4). Es wird nicht täglich bewegt, aber vielleicht 1-2 Mal pro Woche, vor allem auf Laminatboden, der durchaus empfindlich ist.
Die Möglichkeit, das Regal bei Bedarf gut zu bewegen, ist mir wichtig – Fliesenboden im Keller geht natürlich auch, aber möglichst soll der Boden geschont werden.
Wenn dann auch noch das Rollen-Geräusch gering ist, wäre das ein Plus!
Wie schwierig ist denn der Umbau meistens? Meistens sind die Rollen ja über eine Gewindespindel verbunden, könnte man da auch einfach andere darum schrauben?
rubybi
05.05.20 09:45
Hallo FISO65,
ich gebe dir gern eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie du die Rollen an deinem Kallax Regalsystem austauschen kannst:
1. Originalrollen abschrauben: Die originalen Rollen sind meist mit einer M8-Gewindespindel im Kallax-Sockel befestigt. Schraube diese mit einer Zange oder einem passenden Schraubenschlüssel heraus.
2. Neue Rollen auswählen: wie schon erwähnt, Rollen mit M8-Gewindespindel sind am besten geeignet, damit du keine Löcher bohren musst. Achte auf eine Tragkraft von mindestens 40 kg pro Rolle und eine Lauffläche aus Polyurethan oder Gummi für den Laminatboden.
3. Montage: Einfach die neuen Rollen aufschrauben und festziehen. Achte darauf, dass die Gewinde gut greifen und die Rollen gerade sitzen.
4. Kontrolle: Nach dem Montieren das Regal leicht kippen und das Rollen-Gleichgewicht prüfen. Eventuell müssen die Rollen etwas nachjustiert werden.
Typische Fehler bei Rollen-Umbau:
- Rollen mit falschem Gewinde verwenden (dann passt es nicht oder es hält nicht)
- Bohrungen ins Kallax-Regal für andere Befestigungsmethoden zu groß oder falsch platzieren
Wenn du willst, kann ich dir auch konkrete Bezugsquellen empfehlen.
Alberto51
05.05.20 10:58
Das ist ja wirklich ein Thema, dass viele hier betrifft!
Ich kann das Bedürfnis nach stabileren Rollen nur zu gut verstehen. Mir ist es oft so gegangen, dass ich dachte, ich müsste das Regal gar nicht mehr bewegen, weil die Rollen so schwach sind und knarren.
LENNAU schrieb:
Falls du Hilfe bei der Auswahl oder Montage brauchst, melde dich gerne!
Ich finde solche Angebote toll, weil man sich schnell überfordert fühlt, wenn man bedenkt, die richtigen Rollen müssen zum Regal und zum Boden passen, dazu noch die Montage richtig gemacht werden muss.
Meine Empfehlung an alle: wenn ihr euch nicht sicher seid, kauft etwas „besseres“ mit mehr Traglast und achtet auf eine rutschhemmende Lauffläche. Besonders bei Laminat ist das sehr wichtig, um Kratzer zu vermeiden.
Wer hätte gedacht, dass es bei so einfachen Möbeln so viele technische Aspekte gibt! 🙂
barle
05.05.20 11:23
Ich habe bei meinem Kallax Stuhlrollen von TENTE mit M8 Gewinde verbaut. Die halten sehr gut und rollen ruhig. Montage ist einfach, kein Bohren nötig.
