Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Silent010
außer der Dreck, der aus dem Schornstein kommt und von den Menschen draußen eingeatmet werden muß
Meiner Meinung nach nutzen mindestens die Hälfte aller Bauherren den Kaminofen als "Hobby" für besondere Momente im Herbst und Winter.
Die einen tanken nochmal das Auto voll und fahren übers Wochenende in den Wellnessurlaub - die anderen sitzen Abends bei einer Kanne Tee und Monopoly mit der Familie am Kamin.
Muss man alles im Verhältnis sehen. Das Holz verbrennen ist sicherlich nicht Gesundheitsfördernd, was wir Menschen seit 700.000 Jahren v. Chr. tun. Aber da begehen wir in den letzten Jahrzehnten sicherlich schlimmere Sünden wie z.B. das Verbrennen von Rohöl auf unseren geliebten Kreuzfahrtschiffen.
Aber richtig, @Nummer12 es gibt da Leidenschaften und Hobbys, die weniger Gesundheitsschädlich sind.
pagoni2020
Brauchen tust Du den Kamin definitiv nicht, allerdings ist er schön zur Atmosphäre und Gemütlichkeit. Im Sommer regelt sich Fußbodenheizung zurück, in der Zwischenzeit kommt die Fußbodenheizung schlecht in Schwung und weiß nicht, ob sie wärmen soll oder nicht. Wir haben dann den Kamin, wenn es mal gefühlt wärmer sein darf - ist auch neben der zentralen Wärmequelle (Fußbodenheizung ist/hat ja leider keine) auch ein Seelentröster
Viele sagen, dass er überflüssig ist. Man heizt auch sehr auf. Dann muss man doch wieder das Fenster öffnen.
Ich würde mir eher den Gedanken mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Kombi Kamin machen.
Mein Leben war ja niemals ohne Kamin aber eben immer und bewusst ohne Fußbodenheizung. Diesmal wirds aber ne Fußbodenheizung. Mir ist klar, dass das technnisch betrachtet eher Quark ist aber eben wg. Grundgefühl und Stimmung (falls das Lagerfeuer-Video mal nicht läuft) oder eben für die Übergangszeiten. Ist abwer gut, einal die einzelnen Meinungen dazu zu lesen, am Ende macht man ja doch, was man möchte bzw. sucht Vorlauftemperatur. auch nur eine Bestätigung für seine möglicherweise seltsame Idee- .
Kontrollierte-Wohnraumlüftung kenne ich nicht, lese aber immer wieder darüber. Wie würde so eine Kombi aus Kaminofe-/Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktionieren, die Du ansprichst?
Wie würde so eine Kombi aus Kaminofe-/Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniefen, die Du ansprichst?
Der Kamin muss zertifiziert sein, raumluftunabhängig. Eventuell erfordert der Bezirksschornsteinfeger weiteres. Es gibt einige gute Threads hier: geh mal auf die Suche oben rechts
Ich würde ein heutiges und zeitgemäßes Haus nicht ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung bauen. Das ist Komfort, das sollte rein.
nordanney
Ganz kurz erläutert:
Kontrollierter Wohnraumlüftung = Anlage, um das dichte Haus immer mit frischer Luft zu versorgen
Im Zusammenhang mit einem Kamin kann es dazu kommen, dass der Schornsteinfeger einen Differenzdruckschalter fordert, damit dieser bei gleichzeitigem Betrieb des Kamins bei Bedarf die Lüftung ausschalten kann. Warum? Weil sonst die Kontrollierte-Wohnraumlüftung evtl. die Abgase aus dem Kamin ins Haus saugen könnte, anstatt frische Luft von draußen.
pagoni2020
Ok Danke für die Info; also ähnlich wie beim Betrieb der Dunstabzugshaube. Das hatte ich einmal im alten Haus. Plötzlich stand das WZ im Qualm....-
Ben-man
Genau das darf nicht passieren. Der Druckwächter misst den Druck in der Wohnung. Wenn nur der Kamin läuft ist alles ok. Wenn aber die Abzugshaube eingeschaltet wird, entsteht ein Unterdruck und der Druckwächter schaltet die Abzugshaube über Funk aus. Die Abzugshaube wird dann, ganz simpel gesagt, an eine Funk-Steckdose angeschlossen, die vom Druckwächter gesteuert wird.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll?
1Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
4Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
6Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter - Seite 359
9Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
11Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
13Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 330
16ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
17Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
19Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
20Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 263
