Hallo liebes Forum,
wir haben ein Haus aus 1981 mit bestehender FBH gekauft. Diese wird gerade noch mit einer Gasheizung aus selben Baujahr betrieben. Ich habe insg. zwei HKV, an deren Anschlüsse man auch schon ordentlich Korrosion erkennen kann. Die Kunststoffleitungen sind entsprechend diffusionsoffen.
Beide HKV sind von Viega und werden auch durch neue HKV von Viega ersetzt. Aktuell hat das Haus keine Einzelraumsteuerung. Ich möchte dies im Zuge der Renovierung gerne nachinstallieren. Sprich ein RT in den Räumen und dann entsprechend im HKV mit Stellmotoren verbinden.
Ich danke euch.
- Frage:
Wir wollen relativ zeitnah aber spät. im nächsten Frühjar die alte Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen. Nun habe ich gelesen, dass Einzelraumsteuerung mit Stellmotoren bei Wärmepumpe mit FBH nicht sinnvoll ist. Es wird ein konstanter Durchfluss bei niedrigem Vorlauf empfohlen. Stimmt das? Nun sind wir Menschen die evtl. doch nicht mit warmer FBH schlafen wollen etc.. Wie steuert man sowas sinnvoll und effizient, ohne alle Räume zu beheizen? - Frage:
Ich möchte eigentlich wegen Effizeinzverlust und Kosten keine Systemtrennung zwischen WP und FBH. Eine Spülung würde ich sowieso machen. Reicht im Endstadium der Anlage ein Magnetitabscheider zu installieren und vielleicht die Anlage alle 5 Jahre zu spülen? Ich habe auch gelesen, dass man das Heizungswasser entsprechend aufbereiten kann sodass sich weniger Sauerstoff bildet?
Ich danke euch.
Anzeige
Musketier14.04.26 08:21Ich kann nur was zu Frage 1 sagen.
Die Einzelraumregelung (ERR) ist eigentlich vorgeschrieben. Man kann sich aber davon befreien lassen.
Wir sind vor 12 Jahren ins Haus eingezogen und ich habe bei uns einen Teil der Stellmotoren nach dem ersten Jahr abgezogen und die ERR damit außer Betrieb genommen.
Das ganze dann nach und nach über den Durchfluss und die Heizkurve richtig eingestellt.
Um es optimal für alle Jahreszeiten einzustellen, dauert es aber durchaus 1-2 Jahre, denn was im Winter funktioniert, muss in der heizungsärmeren Zeit im Frühjahr oder Herbst noch lange nicht funktionieren. Ich konnte so unseren Energieverbrauch gegenüber den ersten 1-2 Jahren deutlich senken, wobei da natürlich noch das Haus trocken geheizt wurde. Anfangs hatte ich noch das Gästezimmer/Büro und das Schlafzimmer mit ERR belassen, um nur bei Bedarf aufzudrehen, aber da habe ich mittlerweile auch die ERR außer Betrieb genommen.
Wenn ich aber mit unserem Heizungsmonteur so spreche, machen das die wenigsten und haben die kompletten ERR weiterhin in Betrieb.
Es gibt hier im Forum viele Threads, wie man die Heizung ohne ERR einstellt, da kannst du gern mal recherchieren.
Zu Punkt 2 in Frage 1 Unser Schlafzimmer hat auch eine etwas geringere Temperatur, als die anderen Zimmer. Da aber alles in der gleichen thermischen Hülle ist, gleicht sich das natürlich etwas an. Und alles was an Wärmeenergie von Flur und Nachbarräumen in das Schlafzimmer strömt, muss in den Nachbarräumen mehr geheizt werden. In Summe kann das aber bedeuten, dass du die Heizkurve z.B. 1° höher stellen müsstest, als eigentlich notwendig. Das Schlafzimmer komplett abzudrehen ist daher eigentlich nicht sinnvoll.
Bei uns kommt dazu, dass durch unsere Katze alle Türen zumindest einen Spalt offen stehen.
