Fußbodenheizung am Regler anstellen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Benutzer 1001
Also hier fehlen die Stellmotoren. Oder der Heizungsbauer hat plan und hat den Thermischen Abgleich nur über die Ventile gemacht.
Kannst du bitte Bilder machen vom ganzen verteilter. Ist das Rücklauf und Vorlauf beide Öfen das ist das blaue und rote bei Ventil das wie ein t aussieht.
Und jetzt an der Steigleitung nach weiteren Hebel suchen.
Lief die schon 1x?
Siehst du irgendwo im Keller ein Druckventil?
Bertram100
Lief die schon 1x?
Ja, ganz am Anfang, nach der Installation vor 3 Jahren.
Anbei noch die Fotos aus dem Technikraum wo alles installiert ist. Ich sehe dass eine Steigleitung (rot) abgeriegelt ist. Das ist im zweiten Foto ganz oben zu sehen. Ich werde den Hahn mal aufdrehen und dann sehen was passiert.
Installationsraum mit farbigen Wasserleitungen (rot heiß, blau kalt) und Ventilen.
Kleiner Technikraum mit Wasserfilter: blaues Filtergehäuse, Rohre, Ventile, Messgerät.
Installationsraum mit vielen weißen PVC-Rohren, roten Ventilen, blauem Wasserfilter und Steuergerät.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
