Ich kann SKUBB für KALLAX definitiv empfehlen. Bei mir sind sie in einem 4-Fach KALLAX, und ich habe sie meistens mit leichter Kleidung gefüllt. Sie haben durch das leichte und flexible Gewebe den Vorteil, dass man sie gut zusammendrücken und falten kann, wenn man sie mal nicht braucht. Durch den umlaufenden Drahtbügel behalten sie ihre Grundform. Allerdings, wenn du nach fester Stabilität suchst, sind andere Kallax-Boxen aus Hartplastik oder Holz besser. Wenn man aber Wert drauf legt, dass die Boxen genug Luft lassen und leicht sind, dann sind die SKUBB absolut ausreichend.
Es ist wichtig zu beachten, dass SKUBB Kisten aufgrund ihres Gewebes nicht als Schubladenersatz gedacht sind, sondern eher als flexible Aufbewahrungskisten. Im KALLAX passen sie gut, allerdings ohne Schiene oder Führungen, deshalb ist das Herausziehen stets manuell und handgeführt. Wer eine Schubladenfunktion erwartet, sollte auf spezialisierte Einsätze zurückgreifen. Der Vorteil von SKUBB liegt in der Flexibilität und geringem Gewicht, was für mobile Nutzung und leichte Gegenstände sehr praktisch ist.
Danke für die bisherigen Antworten, das hilft schon sehr! Eine Frage noch: Hat jemand von euch auch schon Erfahrungen mit der Langlebigkeit der SKUBB in KALLAX? Hält das Material mehrere Jahre ohne Einreißen oder deutliche Gebrauchsspuren? Wie sieht es mit der Reinigung aus, wenn man die Kiste mal auswischen oder waschen will?
FeAndreas104.08.22 10:22Lase60 schrieb:
Hat jemand von euch auch schon Erfahrungen mit der Langlebigkeit der SKUBB in KALLAX?Ich hatte meine SKUBB Kisten etwa 2 Jahre durchgängig im Gebrauch. Sie zeigen keine Risse oder Löcher, allerdings ist bei starker Nutzung und häufigem Heraus- und Hineinschieben am Stoffrand ein leichter Abrieb zu erkennen, vor allem dann, wenn die Kisten recht voll sind und an den Kanten reiben. Die Nähte sind dabei stabil. Die Reinigung habe ich folgendermaßen gemacht: Mit einem feuchten Tuch abwischen funktioniert gut, für eine stärkere Reinigung kann man die Kisten komplett auseinanderfalten und mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel vorsichtig von Hand waschen. Danach gut trocknen lassen, da das Material länger braucht, um komplett zu trocknen – Maschinenwäsche würde ich nicht empfehlen wegen der Drahtbügel im Rand. Zusammengefasst: Die SKUBB halten bei normaler Nutzung mehrere Jahre, wenn man sie nicht überlädt.
edisondan04.08.22 11:15FeAndreas1 schrieb:
Das Material ist waschbar und atmungsaktivDas ist ein wichtiger Punkt, insbesondere bei Textilien. Zusätzlich empfehle ich, die SKUBB nicht in direkter Sonneneinstrahlung aufzubewahren, da das Polyester-Gewebe mit der Zeit etwas ausbleichen kann. Für den typischen Gebrauch im Innenraum sind sie jedoch robust genug.
Ergänzend: Wenn du die SKUBB Kisten in KALLAX möglichst passgenau und stabil haben möchtest, kannst du in die Kistenbasis auch eine dünne feste Unterlage (z.B. eine zugeschnittene MDF-Platte) legen. Das erhöht die Stabilität beim Entnehmen und verhindert Durchhängen, ohne die Flexibilität der Seiten einzuschränken. Das mache ich bei schwereren Gegenständen so.
