ᐅ Funktionieren andere Magnetverschlüsse im KALLAX?
Erstellt am: 02.08.23 14:03
O
odinle
V
Vinlen
03.08.23 09:14
Eine kleine Ergänzung von mir: Für KALLAX sind Magnetverschlüsse mit einer Haltekraft von etwa 1,5 bis 3 kg optimal, da sie die Türen zuverlässig halten, aber nicht zu fest sitzen. Zudem empfiehlt sich eine Montage mit Schrauben an den Enden der Türen, um die Kräfte besser zu verteilen. Klebemagnetverschlüsse funktionieren meist nur bei sauberem, glattem Untergrund und exotischeren Klebetechniken wie 3M-VHB-Klebeband.
Wenn dein Einsatzbereich stärkere Belastungen mitmacht (z.B. häufiges Öffnen), sind Schraubverschlüsse langlebiger. Andere Produkte aus dem Möbel- oder Bootszubehör-Bereich können eine gute Alternative sein, allerdings sollte man unbedingt die Maße vorher prüfen.
O
odinle
03.08.23 13:39
GiRoyce schrieb:
Wenn du magst, kann ich dir ein paar Links und Modelnamen schicken.
Das wäre super, danke! Ich möchte vor allem Modelle, die einfach zu montieren sind und möglichst wenig "fummelig" bei der Anpassung. Außerdem wäre interessant, ob ihr Marken kennt, die speziell für Holz oder Spanplatten empfohlen werden.
Klingt vernünftig. Gibt es vielleicht auch Erfahrungswerte, wie sich die Magnetverschlüsse über mehrere Monate verhalten? Halten die Verschlüsse die Magnetkraft stabil oder nimmt sie ab?
mauka
03.08.23 14:47
Das klingt alles ziemlich technisch, aber gerade das macht's ja spannend! 😊
Ich habe mal einen Tipp: Manche Magnetverschlüsse für Möbel sind tatsächlich für Metallflächen konzipiert, funktionieren also besser, wenn du eine kleine Metallplatte auf die Tür klebst und daran den Magneten befestigst. Das verbessert die Haltekraft enorm und man kann auch flexibler bei der Montage sein – quasi 'Magnet plus Gegenstück'.
Das erfordert zwar einen kleinen Zusatzaufwand, aber die Optik bleibt clean und die Funktion perfekt. Probiere das doch mal aus! Außerdem macht es das Nachrüsten von anderen Magneten erheblich leichter – dein KALLAX wird dann zum wahren Magnet-Magneto 😉
Lilau
04.08.23 10:22
Ich verstehe eure ganzen technischen Empfehlungen sehr gut, danke dafür. Für mich persönlich ging es beim Magnetverschluss um eine möglichst einfache Verbesserung, da ich das KALLAX in einer Mietwohnung ohne Bohrlöcher nutzen wollte.
nedagla schrieb:
Besonders Klebemagnete habe ich getestet – super easy und mega praktisch
Das kann ich nur bestätigen. Mein Tipp: Reinige die Oberfläche anschließend mit Isopropanol, dann hält der Kleber besser. Ein Problem, das ich hatte, war, dass bei großer Hitze oder Feuchtigkeit der Kleber mit der Zeit nachlässt – also ideal für Innenräume mit stabiler Temperatur.
Ich finde es gut, dass hier auch kritische Stimmen wie die von Gofoman vertreten sind, damit man auch die Schattenseiten kennt. Letztlich muss es zum eigenen Nutzungsprofil passen. Danke aber an alle für die hilfreichen Tipps und Meinungen!
