Ok, das heißt du hattest einen Abstand von ungefähr 1m zwischen den Auflagepunkten?
Dann kommt man auf 16 Punkte, glaube ich. Das ist schon eine ganz schöne Menge!
Das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann keine Probleme hat. Dann sind es ja nur grob 150 Kilo pro Punkt.
Danke für den Tipp!
Wie würdet ihr die Platten unterfüttern?
Mit Sand? oder Kies? Schotter? und wie dick?
Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp!
Mit Sand? oder Kies? Schotter? und wie dick?Gar nicht unterfüttern. Einfach auf die gewachsene Erde.
Es wären sicher weniger Punkte gegangen. Ich wollte sicher sein, dass es hält, weil wir darin gewohnt haben. Aber etwas wieder abbaubares nehmen, daher kein massives Fundament.
Mit Sand? oder Kies? Schotter? und wie dick?Wenn du das dauerhaft haben willst und nicht gerade Brandenburger Sand hast, würde ich ein Schotterfundament machen. Bei unserem lehmigen Boden würde das garantiert einsinken.Ich musste bei mir in der Firma 3 solche Container aufstellen. Ich habe ein "Streifenfundament" gemacht mit 30cm tief Schotter (verdichtet) und obendrauf 30x30 Gehwegplatten. Steht seit 5 Jahren stabil da. Kann aber auch sein das dies ein wenig zu viel des Guten war, aber die Containerfirma hat das so verlangt.
