ᐅ Für den Dachboden Kallax benutzt – ist das eine gute Idee?
Erstellt am: 17.05.19 08:12
Jara52
blapau
17.05.19 11:45
NOAHSAU schrieb:
Warum nutzt man nicht robuste alte Holzregale oder Metall?
Das ist ein guter Punkt. Für Dachböden empfehle ich tatsächlich eher Regale aus Massivholz oder Metall, die sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Kallax ist eher für klimatisierte Innenräume gedacht. Alternativ kann man Kallax zwar nutzen, wenn man es dort gut schützt, aber das erfordert Aufwände, die oft unterschätzt werden.
maureo
17.05.19 13:02
Wenn du Kallax auf dem Dachboden einsetzen willst, dann unbedingt den Boden vorher exakt ausgleichen und die Regale gegen Umfallen sichern. Sonst haste schnell ein größeres Problem.
KIN42
17.05.19 15:17
Ergänzend würde ich sagen, dass man auch die Art der gelagerten Gegenstände beachten sollte. Für leichte Sachen und Kartons ist Kallax akzeptabel, aber für schwere Werkzeuge oder große Lasten ist die Tragkraft begrenzt. Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen verstärken die Materialermüdung.
Jara52
18.05.19 08:33
Jeanbar schrieb:
Kallax-Regale bestehen aus Pressspanplatten mit Melaminbeschichtung, die Feuchtigkeit nicht so gut vertragen.
Danke, Jeanbar, das mit der Melaminbeschichtung war mir klar, aber nicht, wie stark das bei Temperaturschwankungen leidet. Kann man da eventuell einen Schutzlack oder Öl auftragen, um die Feuchtigkeit abzuhalten? Oder verliert das dann die Stabilität/Klebung?
Und noch eine Frage: Wie hoch sollte man die Kallax-Regale stapeln, damit das Material nicht durchhängt?
Jeanbar
18.05.19 10:11
Hallo Jara52,
zum Thema Schutzlack: Bei Melaminoberflächen ist das schwierig, da die Oberfläche nicht so gut Lacke oder Öle annimmt, wie z.B. Massivholz. Eine zusätzliche Lackierung könnte sich ablösen oder uneben werden, was die Optik und Oberfläche eher verschlechtert.
Alternativ könntest du alle Regalteile mit Folie oder wasserdichter Schutzbeschichtung vorsichtig abdecken, was allerdings Aufwand bedeutet. Wenn du das Regal in einem Bereich mit hoher Feuchtigkeit aufstellen willst, wäre eine dauerhafte Klimatisierung oder Entfeuchtung hilfreich.
Bezüglich der Stapelhöhe – wenn du Kallax-Regale übereinander setzt: Die maximale Stapelhöhe empfehle ich nicht über zwei Regale zu gehen, da die Stabilität sonst schnell abnimmt. Und befestige immer die obere Einheit an der Wand zur Sicherheit.
reoWilhelm
18.05.19 11:00
Wenn’s ein bisschen DIY sein darf, teste mal wasserfeste Abdeckfolien oder kleine Silikonauflagen an den Füßen, die ein direktes Boden-Wasser verhindern. 🙂 Das schützt zumindest vor Staunässe!
Und: Vergiss die Verschlussboxen nicht, die schützen innen und sehen auch noch ordentlich aus!
