Freistehende Badezimmerwand: Hält die Wand ein Doppelwaschbecken?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Caspar2020
11ant meint, dass die Wand gar keinen Kontakt zur Decke haben soll, sondern nach ca. 2m oder 2,2 m einfach enden soll.
Das ist glaube ich allen klar. Die Frage ist immer noch was für einer Decke unter dem Estrich ist?
Aus was ist die Decke? Beton mit Stahl oder Holz?
Unabhängig davon:
Hält die Wand, wenn man später ein Doppelwaschbecken dran hängt?.
ch hatte geplant diese mit Porenbeton zu mauern, 17,5cm stark
Das wird schwierig; insbesondere weil du ja noch die Wand schwächen musst um die Verrohrung in dieser Wand (insbesondere das Abwasserrohr) unterzubringen.
Das beste wird tatsächlich Geberit GIS sein. Allerdings passt deine gewünschte Größe nicht ganz in die vom Hersteller vorgegeben Grenzen.
Geberit GIS Raumteiler Montagesatz mit Abmessungen Höhe Breite Tiefe
Schluffi0815
Darunter befindet sich eine Stahlbetondecke (C30/37) 20cm dick.
Momentan plane ich, die Anschlussbewehrung für die Wand nachträglich einzubringen und Betonstützen in der Wand zu betonieren.
Durchführung wie folgt:
1. Löcher bohren D12mm
2. Bohrungen reinigen
3. Injektionsmörtel einfüllen
4. Bewehrungsstäbe einsetzten D10
(Pro Stütze wollte ich 4-6 Stäbe einkleben - jeweils die Hälfte an den Außenseiten der Wand.)
5. Anschließend die Wand auf die geplante Höhe der Aussteifungsstützen mauern (1 - 1,5m). Es werden dabei zwei Aussparungen vorgesehen, in denen die Stäbe verlaufen, bzw. der Beton eingefüllt werden muss.
6. Schalen und betonieren.
7. Nach dem Trocknen, Wand auf geplante Höhe fertig mauern
Wichtig ist noch, dass entsprechend verzahnt gemauert wird, sodass die betonierten Stützen der Wand eine gute Stabilität verleihen.
Ich hoffe mein Plan gelingt
Warum setzt Du nicht noch gemauerte Stützen davor, die eine Platte tragen können, in der dann die waschbecken eingelassen werden oder drauf stehen. Man kann auch einen kleinen Sockel mörteln, auf dem ein Unterschrank stehen kann.
Du fängst durch dieses Gedankengut zwei Fliegen mit einer Klappe: Stabilität wie auch einen schönen Waschplatz.
Damit es wirklich allen klar ist, hatte apokolok das in #8 differenziert und die untere Decke "Boden" genannt. Die nachfolgende Frage nach der Decke bezieht sich m.E. also logisch auf die Decke des Bades, nicht des Geschosses darunter. Daher mein Hinweis, daß nach oben keine Verankerung geplant ist.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Freistehende Badezimmerwand: Hält die Wand ein Doppelwaschbecken?
1Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
2Eingangspodest betonieren - was beachten? 29
3Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
4Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 643
5Innenwände Mauern oder Trockenbau? 17
6Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
7Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
8Gartenmauer mauern - Materialien und Vorgehen? 18
9Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel? 29
10Mauern mit FBR Roboter Hadrian X - Seite 1056
11Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
12Stützen oberhalb Fenster und Haustür - Welches Material? 11
