ᐅ Folgen des Koalitionsvertrages für Hausbauer?
Erstellt am: 24.11.21 18:52
Pinkiponk
RotorMotor
28.11.21 10:59
Bertram100 schrieb:
Ich kann berichten dass ich ausreichend gut ausgestattet bin mit Photovoltaik (5,5wp) und einer Hausbatterie (10kwh) und beides ist im Winter recht nutzlos. Das Energie ausreichend und ausreichend ökologisch erzogen und speichern ist gar nicht so einfach im ganz kleinen Umfang auf Ebene der Privathaushalte.
Nö, 5.5kWp ist eben nicht gut ausgestattet sondern viel zu wenig.
Und 10kWh Speicher ist einfach viel zu viel.
Zeigt halt schön, wie alle immer von dem Wunsch das speicherns träumen ohne mal richtig zu produzieren.
Bertram100
28.11.21 11:01
naja, das ist das Maximale das das Dach hergibt. Wenn man "richtig" produziert möchte, braucht man auch "richtig" Fläche. Das wird es vor allem in städtischen Bereich nicht geben. Deshalb ist selber produzieren und speichern halt nicht so einfach wie es sich anhört.
RotorMotor
28.11.21 11:03
Oh ok, also nur ein ganz kleines Haus mit höchstens 50m² Grundfläche?
Würde mich irgendwie wundern, aber wenn ja, dann alles super.
Wieso? Du hast doch deutlich mehr Speichermöglichkeit als du brauchst!
Bertram100
28.11.21 11:06
ja, ein Reihenmittelhaus mit 65m2 Grundfläche, dazu noch WP auf dem Dach und Dachkuppel.
Ja, ich habe ausreichend Speicher aber der wird kaum gefüllt in den Wintertagen. Deshalb muss ich täglich Strom dazukaufen. Bei schlechtem Wetter habe ich ca 20%-25% eigenen Stromverbrauch vom Gesamttagesverbrauch, bei sonnigem Wetter bis zu 90%. Im Winter, wenn die Tage kürzer sind, sinkt der bei sonnigem Wetter auf 78-80%
hanse987
28.11.21 11:20
Was war der Grund für den großen Speicher für die kleine Photovoltaik Fläche?
RotorMotor
28.11.21 11:21
Ok, das ist in der Tat nicht viel. Aber dann für 130?m² Wohnfläche dann eben doch einfach zu wenig Photovoltaik.
Bertram100 schrieb:
dazu noch Wärmepumpe auf dem Dach und Dachkuppel.
Das nimmt natürlich auch nochmal etwas weg.
Und auf einem Flachdach ist der Winkel zur Sonne halt auch oft nicht gut, gerade im Winter steht die Sonne halt viel zu flach.
Beim Speicher wohl einfach schlecht beraten worden.
Das ist wohl auch der einzige Punkt auf den der Koalitionsvertrag einen Einfluss haben könnte.
Bessere Beratung?
speicherdachgrundflächephotovoltaik
