ᐅ Fertighaus - Sänitärleistung aus Leistung herausnehmen?
Erstellt am: 31.01.23 16:17
mayglow08.02.23 18:01
Also war die Sanitär-Leistung im Ursprungsangebot vom GU nicht enthalten sondern an der Stelle war von vorn herein klar, das wird extra kosten?
kati133708.02.23 18:18
mayglow schrieb:
Also war die Sanitär-Leistung im Ursprungsangebot vom GU nicht enthalten sondern an der Stelle war von vorn herein klar, das wird extra kosten?Ich glaube was er meint ist, dass die Sanileistung im Angebot des GU an die Bedingung geknüpft ist, dass sie dann ihre Sanitärgegenstände auch von ebendiesem Sanitär kaufen müssen. Viele argumentieren da über Gewährleistungsansprüche. Und der Sanitär des GU wird vermutlich für die Teile das 3fache aufrufen als der Internet-Fachhandel.Fertighaus12308.02.23 18:42
Vollkommen richtig kati1337! Genau so ist es!
xMisterDx08.02.23 18:55
Fertighaus123 schrieb:
Klingt erst einmal gut und fair, warten wir mal ab ob es am Ende wirklich so einfach ist...Du wirst nicht die gigantische Summe sparen, mit der du jetzt im Moment rechnest 😉
Ein Waschbecken 60cm von Vigour kostet den Installateur vielleicht 200 EUR, plus Einbau plus Gewinn für den Sanitär und den GU. Erstattet kriegst du bestenfalls die 200 EUR Materialpreis.
Dass mit Gewährleistung natürlich Essig ist, selbst wenn das euer befreundeter Installateur einbaut... und man sich im Schadensfall trefflich streiten wird, ob die Hausinstallation oder die angebaute Peripherie Schuld sind... das wisst ihr ja bestimmt.
Thema "Laie baut Armaturen an":
Bekannte von uns haben das gemacht und jetzt einen massiven Wasserschaden gehabt, weil sie die Rosetten falsch angebaut haben. Die waren nicht dicht, das Duschwasser ist munter monatelang in die Wand gelaufen...
Die haben am Ende gar nix gespart, sondern draufgelegt. Und bevor man unkt, der Mann ist Handwerker von Beruf.
Pacmansh08.02.23 20:03
Also mal als Beispiel bei uns:
- ClicClac Ventil als Zusatzleistung: 150€ +Montage (selbstbeschaffung vielleicht 30-40€)
- Waschtischunterschrank 1200€ + Montage (Selbst: 5-600€)
- Absenkbarer Toilettendeckel 120€ (Selbst: Einzeln auch teuer, in Kombi mit Toilette so wie der Sanitär es kauft 30€ mehr)
- Bei den ganzen Accessoires sowieso.
Tolentino08.02.23 20:23
Ok, wenn da überall Montage obendrauf kommt, ist das schon unverschämt. Ansonsten ist es leider normal. Hab ich bei meiner Raindance geschluckt als ich die 1200 netto gesehen habe. Und dann haben wir auch noch zwei davon. Aber bei mir war die Montage wenigstens dabei.
