ᐅ Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen
Erstellt am: 18.09.17 15:06
MaxPower90
MaxPower9018.09.17 15:06
Hallo liebe Leute,
ich habe insgesamt 3 breite, aber nicht hohe Kellerfenster ohne Rolllade. Durch diese könnte ein potentieller Einbrecher, wenn er denn schlank ist, nach Durchschlag des Glases in mein Reihenhaus einsteigen. Das möchte ich im Vorhinein vereiteln in der Hoffnung, dass eben genannter Einbrecher dann weiter zu meinen ungeliebten Nachbarn zieht und denen die Bude leerräumt.
Ich habe eine Wärmedämmung von außen am Haus, auch dadurch sind die Fenster etwa 20 cm nach innen "versetzt". Ich möchte nicht einfach ein Gitter von außen auf die Hauswand aufschrauben, das sieht mir zu sehr nach Gefängnis aus. Mein Plan ist, einen typischen Edelstahlhandlauf (vielleicht 8 cm Durchmesser) zu zersägen und zentral vor das Fenster, horizontal oder zwei vertikal, zu platzieren.
Ist das eine gute Idee? Wie bringe ich das am Besten an? Sollte ich mit Hammer und Meißel die Wärmedämmung und den Putz / Stein aufkloppen, die Stange "reinlegen" und dann alles mit Gips zuschmieren, sodass man die Stange nicht mehr rausbekommt? Es sei denn natürlich, der schlanke Einbrecher hat auch noch eine lange Kette und ein Allrad-SUV, dann bringt auch das nichts.
Ich hoffe ihr könnt nachvollziehen, was meine Problemstellung ist und würde mich über eure Tipps sehr freuen!
Christian
MundS
18.09.17 15:29
...das hört sich alles sehr dilettantisch an!
Alles was an Gittern bzw. Schutzvorrichtungen montiert wird, muss im Untermauerwerk befestigt werden.
Entweder über eine Dübelmontage oder eingeklebte Gewindestangen.
Bevor sich der Einbrecher tot lacht, bitte den örtlichen Metallbauer fragen.
sven.conzi18.09.17 16:09
Also das Ziel wäre erreicht. Kein Einbruch - Einbrecher hat sich totgelacht. Aber ganz ehrlich, hier würde ich mir doch lieber etwas anfertigen ggf. beraten lassen.
Knallkörper
18.09.17 23:11
Warum nicht von innen? Dann musst du die Dämmung/Fassade nicht punktuell zerstören.
Gartenfreund
19.09.17 06:29
Da schließe ich mich soweit den anderen an. So wie du es beschreibst Hustet der Einbrecher ein kräftig und die Teile fallen runter.
Dann hat man allerdings das Problem das man dann das Fenster nicht mehr öffnen kann. Es sei denn man baut den Schutz so das er geöffnet bzw. entfernt werden kann.
Steven
20.09.17 09:08
Hallo MaxPower90
ich habe die Sicherheit meines Hauses in Zusammenarbeit mit der Polizeilichen Beratungsstelle geplant. Da war ein sehr kompetenter Mensch am Werk, der auch meine Wünsche so gut es ging mit berücksichtigte. Und er hatte auch Ahnung von der Materie. Einfach mal anfragen. Normalerweise kommt er auch raus.
Ein weiterer Vorteil: das alles kostet nichts.
Steven
einbrecherfensterwärmedämmung
