Ich finde es klasse, dass hier so detailverliebt über das Thema geredet wird! 🙂
Noch ein kleiner Spaß-tipp: Wenn du ganz sichergehen willst, kannst du die Fächer auch mit Lackstiften oder Sprühfarbe probieren – das ist oft etwas dünner aufgetragen und schafft einen coolen, gleichmäßigen Look ohne das Risiko der Durchfärbung.
Aber ja, Vorsicht an den Kanten, die sind bei Kallax häufig der Schwachpunkt. Ein bisschen Geduld beim Trocknen wirkt Wunder!
Viel Erfolg beim Lackieren und wer weiß, vielleicht wird dein Regal ja der neue Hingucker :-)
theo63 schrieb:
Manche Lacke können chemisch mit der Beschichtung reagieren und dadurch einen Schatten oder Verfärbungen hervorrufen.Sehe ich auch so. Man sollte auf keinen Fall aggressive Lösemittellacke verwenden, da die Melamin-Oberfläche angegriffen werden könnte.
Ein weiterer Punkt: Hat jemand geprüft, ob das Kallax wirklich überall die gleiche Oberflächenqualität hat? Gerade bei älteren Modellen könnten Fertigungstoleranzen das Ergebnis beeinflussen.
Mich interessiert auch, ob UV-Licht später die Lackfarbe beeinträchtigt, wenn die Fächer frei stehen und das Licht auf sie trifft.
Garry schrieb:
am besten Acryllack oder einen Holzlack, der für beschichtete Flächen geeignet istDanke, das hilft mir weiter. Auch den Hinweis von Nofege auf die Kanten werde ich beachten, da ich nicht nur die Fronten streichen möchte, sondern auch die inneren Kanten der Fächer.
Zurück zu deinem Punkt, ODINFLO: Die zu lackierenden Fächer sind neu, also sollten sie alle den gleichen Qualitätsstandard haben. Dennoch werde ich erst mit einem einzelnen Fach einen Test machen – da möchte ich auch das UV-Thema überprüfen.
Habt ihr Vorschläge, wie ich am besten die Kanten mit dem Isoliergrund behandle, damit es nicht fleckig wird?
klason schrieb:
Habt ihr Vorschläge, wie ich am besten die Kanten mit dem Isoliergrund behandle, damit es nicht fleckig wird?Trage den Isoliergrund dünn und gleichmäßig auf, am besten mit einem feinen Pinsel. Warte gut, bis er vollständig getrocknet ist, ehe du schleifst und die nächste Lackschicht aufträgst. Wenn du zu dick aufträgst, können sich Oberflächenunregelmäßigkeiten und Flecken bilden.
Außerdem lohnt sich ein Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier, um eine glatte Grundierung zu erzielen.
