Schischuh03.03.23 14:21Hallo,
(ich hoffe, ich bin im richtigen Teil-Forum),
bei uns wurde Fliesestrich verlegt (Calciumsulfat Knauf FE50), nach ca 7 Tagen Trockenprogramm MobiHeat gestartet. Nach schnellem, starken Aufheizen nach 2 Tagen wieder kaltes Haus. Mobiheat war wohl defekt, Austauschgerät eingebaut, funktioniert leider wieder nicht. (Baustromkasten sei wohl nun schuld)
-> was kann nun leider passiert sein? Hat der Estrich evtl Schaden genommen? Wie kann ich als Laie das feststellen?
LG
LG
WilderSueden03.03.23 14:53Der Schaden dürfte vor allem in deinem Geldbeutel sein. Wenn man das Programm nochmal von ganz vorne startet, kann eigentlich nichts passieren.
Schnell und stark aufheizen wäre da aber eher der Punkt. Normalerweise fährt man das ganz langsam hoch, damit die Feuchte aus dem Estrich entweichen kann
Schnell und stark aufheizen wäre da aber eher der Punkt. Normalerweise fährt man das ganz langsam hoch, damit die Feuchte aus dem Estrich entweichen kannSie meinen die Baustromkosten?Die Gerätedauermiete kann mir ja eigentlich egal sein, ist Sache des GÜ. Mit "schnell" meinte ich so ca 24- 36 Std. Mir kam es auch etwas flott vor...Danke!
"Hat der Estrich evtl Schaden genommen?"
Antwort:
Einem Estrich ist es ziemlich egal, ob man ihn aufheizt/aufheizen kann oder nicht!
Insofern kann auch kein Schaden entstehen, wenn er "stotterweise" angeheizt wird.
Für das Thema "Funktions- und Belegreifheizen" ist das allerdings etwas ganz anderes!
Mein Tipp:
Wenn die Beheizung wieder funktioniert, dann das ganze Programm entsprechend den Aufheizvorgaben durchfahren lassen.
Zwei oder drei Tage nach dem Abheizen dann erneut für 1 Tag volle Temperatur, was der Vorlauf hergibt.
Gut ab und zu im Raum Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit des Estrichs an die Außenluft abgegeben werden kann.
Gutes Gelingen: KlaRa
Antwort:
Mein Tipp:
Schischuh03.03.23 20:15Vielen lieben Dank für die Infos.
Baustrom zahlst du oder GU? Jetzt brauch ich noch zeichen
