ᐅ Erstes Wasser aus Hahn abgestanden und kalkhaltig
Erstellt am: 15.01.24 07:31
jens.knoedel
15.01.24 20:57
Ubibubi schrieb:
Ich hab's nachgemessen. Am anfang ist es so 6-7 Grad dH und pendelt sich dann bei dem Soll-Wert 3-4 ein.
Warum regelt Ihr die Wasserhärte so brutal runter? Gibt es dafür einen speziellen Grund?
U
Ubibubi
15.01.24 21:21
4° dH ist nur der Standard-Zielwert für Perlwasser. Grundsätzlich haben wir die Anlage, weil wir empfindliche Haut haben.
Allthewayup
15.01.24 21:41
Wir haben für die Küchenspüle extra eine separate Kaltwasserleitung vor der Wasserenthärtungsanlage anbringen lassen, damit die Trinkqualität erhalten bleibt. Die Bäder, Spülmaschine, etc. laufen über die Enthärtungsanlage. Pro dH Enthärtung werden dem Wasser 8,2mg/l Natrium durch Ionenaustausch zugeführt. Bedenkt man, dass Säuglingsnahrung nur mit Wasser zubereitet werden soll, dass maximal 20mg/l Natrium beinhaltet so kann man sich denken was ein enthärten von 17 dH auf z.B. 8 dH für den Natriumhaushalt des Körpers bedeutet - nicht nur für Säuglinge oder Kleinkinder. Wir haben hier 21, teilweise 22 dH. Das auf 8 dH entkalkt auch noch zu trinken wäre auf Dauer wirklich ungesund.
U
Ubibubi
16.01.24 09:47
Du hast Recht, bei Babys muss man da natürlich aufpassen. Für alle Anderen ist es aber unbedenklich, wir haben hier 12° dH, gehen auf 4° runter => 8x 8,2 mg = 65,6 mg. Im Leitungswasser selbst sind zwischen 20 - 30 msg je nach Wasserquelle. Wir bewegen uns in Summe also bei unter 100 mg und somit immer noch ein gutes Stück weg von den Grenzwerten.
Ist natürlich ein spannendes Thema, ich würde allerdings zur Ausgangsfrage zurückkehren, wieso der erste halbe Liter nach längerer Standzeit so muffig ist 😕
Ich muss sagen, dass genau aus diesem Grund:
Ubibubi schrieb:
wegen dem stehenden Wasser in den Leitungen über Nacht
...ich es von Muttern gelernt habe...
Ubibubi schrieb:
Wenn ich die ersten 300-400 ml Wasser durchlaufen lasse
...genau dieses zu tun.
Diese 3-400ml verbraucht man an anderer Stelle um das Vielfache, ohne von Verschwendung zu reden.
Ubibubi schrieb:
ziemliche Wasserverschwendung
...aber man könnte zB, um diese Verschwendung auszugleichen, 5 Sekunden kürzer duschen.
RotorMotor
16.01.24 12:49
Oder mit den ersten 500ml die Blumen gießen.
natrium
