ᐅ Erfahrungen mit Spritzspachtel
Erstellt am: 22.11.22 20:40
Matthias_1212
Matthias_1212
22.11.22 20:40
Liebe Forengemeinde
in unserem Neubau laufen nun die Malerarbeiten. Bei dem Haus handelt es sich um Blähtonwände.
Laut Vertrag soll der Maler 2x Spachteln. Die Arbeiten werden mit einem Spritzspachtel ausgeführt.
Der Maler hat uns nun mitgeteilt, dass er nur 1x spachtelt (Spritzspachtel), aber dafür einfach die doppelte Menge nehme.
Daher meine Frage: ist das so fachmännisch korrekt?
Nach den Spachtelarbeiten wird geschliffen, Malervlies geklebt und 2x gestrichen (hoffentlich wirklich 2x und nicht ebenfalls die doppelte Menge ;-))
Ich freue mich auf eure Antworten.
Anzeige
Hallo Matthias_1212,
schau mal hier: Erfahrungen mit Spritzspachtel. Da wird jeder fündig!
Fuchur
23.11.22 18:29
Na der Sinn von 2x spachteln ist doch, dass zunächst die gröberen Fehlstellen ausgebessert werden und anschließend geschliffen wird. Für den zweiten Durchgang bleiben dann nur noch feine Fehlstellen und nach dem zweiten Schleifen ist es perfekt. Spachtelmasse muss dabei so viel drauf, wie es braucht um die Fehler auszubessern. Mehr hilft gar nichts. 2x Spachteln sollte also exakter eher 2x Schleifen heißen.
spachtelnmalergeschliffenfehlstellen
