bapar schrieb:
Frage: Wie schwer belädst du dein Regal etwa? Und wie oft planst du es zu verschieben?Danke für die ausführlichen Infos! Ich plane, das KALLAX hauptsächlich mit Büchern und einigen Dekorationen zu befüllen, das dürften vielleicht so zwischen 30 bis 40 kg sein. Schwerer wird es nicht, denn Elektronik oder ähnliches kommt nicht rein.
Verschieben möchte ich es tatsächlich selten, vorrangig nur, wenn ich mal umräume oder bei der Reinigung gründlich durchwische. Also eher unregelmäßig, nicht täglich.
Timmyse36 schrieb:
Mich interessiert, ob ihr bei den Rollenaufhängungen besondere Verstärkungen eingebaut habt?Ich könnte die Winkelbleche auch anbringen, habe aber etwas Sorge, dass das die Optik beeinträchtigt, da ich das Regal auch in den Wohnbereich stelle. Gibt es da optisch ansprechende Lösungen, die die Stabilität trotzdem gewährleisten? Oder ist das eher Wunschen an die Optik?
Hey SEFLO!
Mega spannend, wie hier die technischen Details aufgedröselt werden. Ich wollte nur sagen: Trau dich! 🙂 Ich hab mein KALLAX mit Rollen direkt vom Baumarkt gemacht, vier stabile Lenkrollen mit Bremse, die an selbstklebenden Platten dran sind (für Möbel gedacht). Die sind überraschend robust!
Optisch fand ich das gar nicht schlimm, weil die Rollen relativ klein sind und sich gut an den Untergrund anpassen.
Der Vorteil: Du musst kaum bohren, keine Winkel und keine große Montage. Klar, es ist nicht so bombenfest wie deine Variante, aber für mein Gewicht ist das optimal.
Man muss natürlich ehrlich sein: Wenn du es mal ordentlich voll hast, hilft das nur bedingt. Aber für unregelmäßiges Verschieben und leichtes Gewicht reicht es locker! 🙂
puvin schrieb:
vier stabile Lenkrollen mit Bremse, die an selbstklebenden Platten dran sind (für Möbel gedacht). Die sind überraschend robust!Ich bin da etwas skeptisch, ob das wirklich eine langfristig stabile Lösung ist. Klebepads tragen meist nicht dauerhaft das Gewicht und verlieren mit der Zeit an Haftkraft. Gerade bei einem Möbelstück, das regelmäßig bewegt wird, sehe ich hier ein Risiko.
Gerade weil das KALLAX kein Massivholz ist, kann das bei unsachgemäßer Belastung schnell zu Ausrissen führen. Meint ihr, dass das haltbar bleibt? Hat jemand Langzeiterfahrungen mit selbstklebenden Rollen befestigt am KALLAX?
ich möchte gern noch mal etwas systematisch zusammenfassen, was man bei Rollenkonstruktionen am KALLAX beachten sollte:
1. Befestigung: Das KALLAX Holz ist ein furnierter Pressspan, das heißt Schrauben benötigen ausreichend Verdrehschutz und sollten nicht direkt an der Kante sitzen. Daher empfehle ich Winkelbleche, um die Last zu verteilen und die Schrauben an stabilen Stellen fixieren zu können.
2. Rollenauswahl: Polyurethanrollen sind langlebig, rollen leise und schonen Böden. Bremse ist sinnvoll, wenn das Regal nicht wegrollen soll.
3. Belastung: Für ein beladenes KALLAX (30-40 kg) sind 4 Rollen mit mindestens 25 kg Tragkraft ideal.
4. Montage: Vorbohren ist Pflicht. Um das Holz nicht zu beschädigen, sollte man Schrauben mit breitem Kopf wählen.
5. Optik: Wer Winkel unschön findet, kann diese schmal wählen und von unten montieren oder farblich passende Modelle verwenden.
6. Alternative: Rollen mit Bodenplatten zum Anschrauben sind stabiler als selbstklebende Varianten.
Ich hoffe, das hilft weiter. Falls Bedarf, kann ich auch Empfehlungen für bestimmte Schrauben, Winkel und Rollenmarken geben.
