ᐅ Erfahrungen mit Moosgummi für leiseres Einsetzen in Kallax-Fächern?
Erstellt am: 16.02.21 09:12
liamreo
liamreo
17.02.21 11:19
FRANCISCOP schrieb:
Für Langzeitgebrauch empfehle ich Baumarktware mit guter Qualität und UV-Stabilität.
Danke, das hilft sehr! UV-Stabilität hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Nur noch kurz zur Anwendung im Innenraum: Greift die UV-Stabilität womöglich auch das Material durch typische Wohnzimmerbeleuchtung an? Oder ist damit eher das direkte Sonnenlicht gemeint?
Und falls jemand noch Tipps hat, wie man Moosgummi eventuell zuschneidet, ohne dass es ausfranst – gerne her damit.
LANICOLE
17.02.21 12:43
liamreo schrieb:
greift die UV-Stabilität womöglich auch das Material durch typische Wohnzimmerbeleuchtung an? Oder ist damit eher das direkte Sonnenlicht gemeint?
UV-Stabilität bezieht sich überwiegend auf Lichteinwirkung durch Sonnenlicht. Künstliche Beleuchtung, wie LEDs oder normale Glühbirnen, hat kaum Auswirkungen auf das Material. Für den Zuschnitt empfehle ich, ein sehr scharfes Teppichmesser zu nehmen und langsam, mit Führung durch ein Metalllineal, zu schneiden. Zum Schutz gegen Ausfransen kannst du die Schnittkanten leicht mit einem Feuerzeug oder einem Heißluftfön sehr sanft bearbeiten, so verschmilzt das Gummi minimal und die Ränder werden sauberer.
paulu
18.02.21 07:53
Ich habe noch eine kurze Ergänzung: Wenn du Moosgummi auf Maß schneiden möchtest, leg das Material vorher flach und beschwere es, damit es nicht wellig wird. So bekommst du bessere gerade Kanten, die auch nicht vom Gewicht der Boxen angehoben werden.
liamreo
18.02.21 09:17
Sehr guter Tipp, danke! Habe meine Bestellung jetzt getätigt (2 mm Moosgummi vom Baumarkt) und freue mich auf den nächsten Schritt. Werde berichten, wie es sich bewährt. Danke an alle für die Beiträge, das hat den Überblick echt erleichtert.
