ᐅ Erfahrungen mit Kallax als Lagerregal unter einer Treppe?
Erstellt am: 06.05.22 09:22
Bopau56
Bopau56
08.05.22 09:30
BENBI schrieb:
Wie sind denn die Möglichkeiten zur Wandbefestigung bei dir? Gibt es gemauerte Wände oder eher Trockenbau?
Die Wände sind gemauert, somit sollte die Befestigung grundsätzlich gut möglich sein.
BENBI schrieb:
Ein Tipp: Wenn du mehrere Module kombinierst, verwende am besten stabile Verbindungswinkel, um die Konstruktion zu versteifen.
Hast du da Empfehlungen für bestimmte Befestigungsmaterialien oder Techniken? Ich möchte ungern die Oberfläche beschädigen, habe aber auch Sorge, dass die Regale wackeln könnten, wenn ich nichts zusätzlich tue.
Danke schon mal für die ausführlichen Infos, das hilft mir sehr weiter.
Josefane
08.05.22 11:14
Grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, eine gerade und stabile Verbindung zwischen Regal und Wand herzustellen. Bei einer gemauerten Wand funktioniert eine Universaldübel-Schraubkombination recht zuverlässig.
Allerdings frage ich mich, ob du bereits geprüft hast, ob das Kallax-System alleine wirklich die Tragfähigkeit und Stabilität bringt, die du unter der Treppe brauchst.
Gerade bei unplanmäßigen Aufbauten wie Schräge unter der Treppe könnte der Aufwand zur Anpassung schnell größer werden als der Nutzen, wenn am Ende nicht alles stabil steht.
Vielleicht lohnt sich auch eine selbstgebaute Lösung aus maßgenauem Holz, gerade wenn du sehr unregelmäßige Winkel hast. Das ist zwar aufwändiger, aber auf Dauer sicher belastbarer und besser anpassbar.
Wie wichtig ist denn die Flexibilität versus die Belastbarkeit in deinem Fall?
dijan
09.05.22 08:07
Ich finde Kallax unter der Treppe eine mega coole Idee! 😎
Klar, Selbstbau ist top, aber mit ein bisschen Mut zum Design und Handwerk bekommt man Kallax auch super angepasst. Einfach Rückwand kürzen, Seitenwände anpassen und schön mit Winkeln befestigen.
Und keine Sorge wegen der Stabilität: Wenn du die Module an der Wand verschraubst und untereinander verbindest, hält das prima. Das größte Plus ist die Modularität – falls du später umbauen willst, kein Thema.
Außerdem sind die weißen Quadrate von Kallax so ein Hingucker, die passen fast überall rein.
Viel Spaß beim Tüfteln! 😉
kallaxtreppe
