ᐅ Erfahrungen mit feuchtem Schimmelbelag auf dem KALLAX-Laminat?
Erstellt am: 21.12.24 10:37
tanfa
koduga
22.12.24 08:12
Prima Thread!
Ich kann verstehen, dass das bei euch für Ärger sorgt. Schimmelbefall auf Möbeln ist immer ein Thema, das einem den Spaß am Zuhause nimmt. Wichtig finde ich auch, nicht zu verzweifeln und Schritt für Schritt zu prüfen, wie die Feuchtigkeit ins Spiel kommt.
Bedenkt: KALLAX-Möbel sind nicht darauf ausgelegt, in feuchten Räumen dauerhaft zu stehen. Falls ihr die Möglichkeit habt, überlegt, das Regal an einen trockeneren Ort zu stellen.
Gibt es bei euch eigentlich auch Fenster oder Lüftungsmöglichkeiten im Raum? Je nach Situation kann auch eine mobile Lösung helfen. Bleibt dran, dass die Raumfeuchte dauerhaft niedrig bleibt!
Jensson
22.12.24 09:25
Schimmel auf Laminatflächen korrekt zu behandeln, stellt sicher, dass die Ursache behoben wird, sonst hilft keine Reinigung dauerhaft. Hier mein kurzer Leitfaden:
1. Problemanalyse: Raumluftfeuchtigkeit messen, ggf. mit einem Hygrometer, um festzustellen, ob die Luftfeuchte über 60% liegt.
2. Oberflächenreinigung: Mit einem geeigneten Mittel behandeln, z.B. Wasserstoffperoxid-basierte Reiniger oder spezielle Schimmelentferner für Laminat.
3. Trocknung: Direktes Trocknen mit warmer Luft fördert die schnelle Entfernung von Restfeuchte.
4. Prävention: Verbesserte Lüftung (Stoßlüften mehrmals täglich) und ggf. Nutzung eines Luftentfeuchters.
Ich rate dringend davon ab, scharfe Chemikalien wie chlorhaltige Reiniger regelmäßig auf KALLAX zu verwenden, da die Oberflächen dann ausbleichen oder fester Schaden entstehen kann.
Davidleo
22.12.24 12:47
Wow, hier sind ja schon tolle Beiträge! 🙂
Ich hatte auch mal so ein Problem mit meinem KALLAX in der Küche wegen der Kochdämpfe und der Feuchtigkeit. Das hat mich echt genervt. Was bei mir super geholfen hat, war regelmäßig ein Fenster offen lassen (ja, im Winter keine Freude, aber es half enorm) und zusätzlich ein kleiner Heizlüfter, der warme Luft um das Regal geblasen hat. Der Schimmel ist dann schnell verschwunden.
Jensson schrieb:
"Prävention: Verbesserte Lüftung (Stoßlüften mehrmals täglich) und ggf. Nutzung eines Luftentfeuchters."
Genau so! Und keine Panik, das lässt sich schon in Griff kriegen! 🙂
Domau0
22.12.24 13:55
Kleine Ergänzung aus meiner Sicht noch, falls jemand die Oberfläche sorgfältig behandeln möchte:
Palenar schrieb:
"ich habe zuerst versucht, den Schimmel mit Chlorreiniger wegzumachen, was zwar effektiv war, aber die Oberfläche etwas angegriffen hat."
Chlorhaltige Reiniger sind zwar kurzzeitig wirksam, gleichzeitig greifen sie die Melaminbeschichtung an und können zu Vergilbung oder Rauheit führen. Ebenso sollte nach der Reinigung keine Feuchtigkeit auf der Oberfläche bleiben, da sie wie "Klebestellen" für neuen Schimmel wirken kann.
Für alle, die die betroffene Stelle nur oberflächlich reinigen, empfehle ich zudem eine anschließende Behandlung mit einem Holzpflegeöl oder Melamin-Schutzwachs, um die Oberfläche wieder zu versiegeln.
Habt ihr schon probiert, ob sich der Schimmel auch in den Ecken oder Rückwänden des Regals gebildet hat? Gerade dort kann Feuchtigkeit leichter „versteckt“ bleiben.
lisku
23.12.24 07:43
Hier noch ein Tipp: Wenn du mit Essig reinigst, nicht zu viel Wasser nehmen und danach sofort gut trocknen. Essig ist zwar schimmelhemmend, aber viel Flüssigkeit kann das Problem verschlimmern.
tanfa
23.12.24 09:02
Danke an alle für die vielen hilfreichen Antworten!
Zur Luftfeuchtigkeit im Raum: Ich habe gerade mal gemessen, und sie liegt tagsüber bei ca. 65%, nachts sogar leicht darüber. Das Regal steht direkt an der Außenwand im Keller, wo es auch manchmal etwas kühler ist als im Rest des Hauses.
Dilen schrieb:
"Beim KALLAX … Feuchte dringt dann in die Spanplatte ein, wodurch diese aufquillt und sich Schimmel auf und unter der Beschichtung ansiedeln kann."
Ich habe tatsächlich an manchen Stellen leichte Auswölbungen bemerkt.
Folgende Fragen habe ich noch: Lohnt es sich, die betroffenen Platten auszutauschen oder kann eine intensive Trocknung und Behandlung den Schaden beheben? Und was haltet ihr von einer Imprägnierung nach Schimmelentfernung?
Wäre übrigens möglich, die Luftfeuchtigkeit im Keller mit einem Luftentfeuchter dauerhaft zu senken, aber ich habe da Bedenken wegen der Energiekosten.
