ᐅ Erfahrung mit KALLAX neben alten EXPEDIT-Regalen – Farbunterschiede?
Erstellt am: 29.09.18 19:42
naupi
naupi
30.09.18 12:22
MELANIE41 schrieb:
Man sieht den Unterschied nur bei sehr genauem Hinsehen.
Das ist genau, was ich hören wollte. Danke an alle, die bis hierhin geantwortet haben. Ich denke, ich werde mit der KALLAX-Serie ergänzen und das mit farbigen Boxen auflockern.
Noch eine letzte Frage: Kennt jemand Unterschiede bei der Stabilität oder der Montage, wenn man beide Modelle kombinieren und verschrauben möchte? Ich möchte die Regale so gut befestigen, dass sie stabil nebeneinander stehen, ohne dass es wackelt oder zu ungleich wird.
kuben
01.10.18 07:45
Zur Stabilität bei Kombination von EXPEDIT und KALLAX kann ich Folgendes sagen:
- Maßlich sind beide Serien sehr ähnlich, eine direkte Verbindung ist oft möglich.
- KALLAX ist durch die modernisierten Materialstärken an einigen Stellen stabiler.
- Bei direkter Verbindung zu EXPEDIT kann es kleine Versatze geben, die man mit Unterlegmaterial oder Kunststoffscheiben ausgleichen kann.
- Empfehlenswert: Nutze Wandbefestigungen für beide Regale. So minimierst du Wackeln und schützt vor Kippen.
- Achte auf passende Schrauben oder Verbindungselemente, die für Möbelplatten geeignet sind.
Wenn du vorsichtig arbeitest, solltest du keine Probleme haben, beide Regale sicher zu verbinden.
naupi
01.10.18 08:05
Genau so werde ich es machen. Danke für die Tipps, dann habe ich jetzt alles, was ich brauche.
