ᐅ Erdaushub entsorgen ohne Schadstoffprüfung/Nachweis Bodenklasse
Erstellt am: 27.12.19 19:45
Sternchen31
Sternchen31
27.12.19 19:45
wir haben heute bei einem Beratungsgespräch einer Massivhausfirma die Info bekommen das wir unser Bodengutachten mit LAGA Prüfung (Schadstoffprüfung) durchführen lassen sollen.
Wenn wir anschließend nicht mehr benötigten Erdaushub über eine Deponie entsorgen müssen, setzen diese dann je nach Bodenbeschaffenheit einen bestimmten Wert je Tonne an. Wenn wir die Bodenbeschaffenheit (Schadstoffprüfung) nicht nachweisen können, wird immer der teuerste Wert je Tonne berechnet (wie wenn wir schadstoffbelasteten Erdaushub entsorgen wollen).
Wie war das bei euch? Ist die Aussage richtig?
Uns würde die Schadstoffprüfung 400€ zusätzlich zu den 4 Bodenbohrungen kosten.
LG und lieben Dank schon im Voraus für eure Infos.
seat88
27.12.19 20:06
Die Aussage ist richtig, zudem sei gesagt dass eine Deponie nur eine bestimmte Menge (bei uns 70qm) ohne Laga Untersuchung annimmt. Alles wird nur angenommen wenn eine entsprechende Untersuchung durchgeführt wurde....
Sternchen31
27.12.19 20:20
Danke für die Antwort! Wie groß ist denn der preisliche Unterschied zw. Entsorgung ohne Laga Untersuchung und mit Laga Untersuchung? Der Hinweis mit der Max. Menge die ohne Laga Untersuchung angenommen wird ist sehr hilfreich!
Wir können kaum abschätzen wie viel tatsächlich weggebracht werden muss. Die Bodenplatte wird ca. 9x9meter haben und wir unterkellern voll bei einem Höhenunterschied von 2 Meter auf 30 Meter Grundstückslänge. Wir sind davon ausgegangen das wir das meiste zum Wiederauffüllen oder Aufschütten zum Ausgleich des leichten Hangs verwenden können.
seat88
27.12.19 20:26
Ohne Laga wird es dir bei entsprechender Menge niemand abnehmen... Weil sich niemand als Beispiel 200 Kubikmeter stark belastetes Material auf seine Deponie legen lassen mag...
Und bei dir sind 9x9x2,3 ja schon mind. 190Kubikmeter...
Sternchen31
27.12.19 20:28
Das heißt es wäre tatsächlich sinnvoll dem schon beauftragten Bodengutachter zu sagen, er soll die Schadstoffprüfung für 400€ mehr gleich mitmachen.
Fuchur
27.12.19 20:32
Passe aber auf! Ich weiß nicht, ob das überall gilt, aber bei uns darf das Gutachten Max. 6 Monate alt sein! Das wird von der Baugrunduntersuchung bis zur endgültigen Feststellung der "Restmenge" nach Verfüllung und Modellierung mehr als eng. Uns würde für die nachträgliche LAGA-Untersuchung 450€ angeboten, kostet also unabhängig vom Zeitpunkt praktisch gleich viel.
lagaschadstoffprüfungdeponieerdaushubbodenbeschaffenheit
