Hallo zusammen.
Wir sind von den momentanen BauPreisen ziemlich abgeschreckt worden und wollen uns nicht unendlich lange an eine Finanzierung binden. Unser WunschHaus würde uns 400 TEUR ca. Kosten. Das ist uns zu teuer und wir schauen uns nach alternativen um.
Zur Wahl steht noch der Ausbau des Elternhauses. Baujahr 1985, massiv mit 36er ziegelmauern.
Momentan ist nur das EG bewohnt und im DG sieht man von innen die Dachplatten also es ist nicht isoliert und nichts. Die Idee wäre dass Dach abzutragen und 4 Wände hochzuziehen und ein ganz flaches SattelDach darauf zu setzen. Das ganze müsste ja günstiger kommen als neu zu bauen? Gibt es auch hier einen qm oder cbm Richtwert was so ein Aufbau kostet? Es würden 200 qm werden.
Nur isolieren und Gauben rein machen wäre evtl eine alternative.
Das das genehmigt werden muss usw ist uns bewusst und steht auf der to Do liste.
Was sind eure Erfahrungen und Meinungen?
Viel Glück
Viel Glück
Momentan ist nur das EG bewohnt und im DG sieht man von innen die Dachplatten also es ist nicht isoliert und nichts. Die Idee wäre dass Dach abzutragen und 4 Wände hochzuziehen und ein ganz flaches SattelDach darauf zu setzen. Das ganze müsste ja günstiger kommen als neu zu bauen? Das sind sehr wenig Informationen! Wann wurde Dein Elternhaus erbaut und ist seinerzeit ein Ausbau des DG berücksichtigt worden?
Wie groß ist das elterliche Einfamilienhaus, daß Du _allein_ mit dem Dachausbau 200 qm bewohnbare Fläche erzielen könntest?
Ist es Dir erlaubt, aus einem I- ein II-Geschosser zu erstellen? Was sagt das zuständige Bauamt zu Deinen Vorstellungen?
Grüße, Bauexperte
Guten Morgen,
Oben steht 1985 als baujanrufen und dass ich mich um DIN Genehmigung separat kümmere. Es ist mir eben vorher wichtig zu wissen ob es überhaupt Sinn macht,dann kann ich mir die teuren Baupläne sparen wenn es ein Ding der Unmöglichkeit finanziell ist.
Das ElternHaus ist 13×16 und hat 36 er ziegelmauerwerk, und wurde immer wieder modernisiert. 3 Fach verglaste Fenster usw..
DEr Boden vom Dachgeschoss ist tragend, das wurde damals so schon geplant.
Bauexperte08.09.16 00:49Guten Abend,
Das Deine Eltern während dieser Maßnahme ausziehen müssen, ist Dir bewusst?
Das Dach muss komplett abgedeckt, der Dachstuhl abgetragen werden. Bei der Größe des Hauses dürften mit Ab- und Wiederaufbau in etwa die Neukosten eines Daches, abzgl.. Material anfallen. TEUR 25 dürften es im Mindesten werden; ggf.. reduziert um die EL Dachsteine abdecken und wieder plus Folie und Dämmung, was gut und gerne und je nach Wärmeleitgruppe auch bis zu TEUR 5 ausmachen dürfte.
Ein komplettes Vollgeschoss liegt sicher im Bereich TEUR 200 (incl. eigenem Wärmeerzeuger), hinzu kommen die Anschlusskosten EG an OG; insbesondere im zu erstellenden Treppenauge. Das kann ich nicht einschätzen, da ich das Einfamilienhaus nicht kenne.
Schlussendlich brauchen Deine Eltern eine temporäre Unterkunft; während der Aufstockung im Haus leben, erachte ich als Zumutung. Was dies in Euronen bedeutet, kannst Du sicher besser beziffern.
All in möchte ich meinen, dass Dich dieses Vorhaben um die TEUR 300 bis TEUR 330 +/- kosten wird. Es braucht auch einen Statiker, einen guten Architekten und einen erfahrenen Sachverständigen.
Bauexperte
Lisa.M schrieb:Das verstehe ich schon. Allerdings macht es eigentlich keinen Sinn, Dir mögliche Baukosten aufzustellen, wenn überhaupt nicht sicher ist, ob das Einfamilienhaus Deiner Eltern aufgestockt werden darf.
Lisa.M schrieb:Du meinst, es wurde eine Betondecke verbaut?
Bauexperte
Bauexperte08.09.16 00:55Guten Abend,
Bauexperte
Bauexperte
