ᐅ Dusche Abfluss verstopft - Schwarze Krümel aus Abfluss in Dusche
Erstellt am: 02.12.17 22:28
the087
02.12.17 22:28
ich hatte in meiner Dusche einen verstopften Abfluss und habe versucht, das Problem mit dem Pümpel zu lösen. Leider kamen dabei jede Menge feine, schwarze, sandartige Körnchen hoch. Jetzt habe ich Angst, dass sich die Wasserleitung von meinem Abfluss langsam auflöst.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Was könnte dieser schwarze Sand sein? Muss ich dafür einen Klepmner holen oder kann ich das Problem anderweitig lösen?
Ich hoffe sehr, dass mit jemand helfen kann.
LG
Manni
Das klingt nach Kaffeesatz. Wenn der Abfluss der Spüle in der Nähe ist und Tassen mit filterlos aufgebrühtem Kaffee ausgespült werden, sammelt der sich erst einmal im Knie des Spülenabflusses. Von nachfolgenden Wasserschwällen wird er dann aufgewirbelt und nur wenig weitergeschwemmt. Wenn dann nahe ein Duschenabfluß mündet und noch Haare hinzufügt, gibt das 1a "armierten" Kaffeezement im Rohr. Mit stark kalkhaltigem Wasser wird das Zeug betongrau und insgesamt auch ein besonderes Leckerli für feine Näschen.
Abflussrohre selbst lösen sich nicht in Rußpartikelchen o. dergl. auf.
Bau-Schmidt
03.12.17 19:44
Hast du mal ein Foto davon?
abfluss
