ᐅ Dumme Bad-Situation - eine Idee für Duschabtrennung auf der Wanne?
Erstellt am: 01.12.24 18:34
DReffects01.12.24 18:34
Moin!
Ich richte gerade einen kleines Bad neu her. Bisher dort nur Badewanne, ich möchte aber auch eine Duschmöglichkeit in der Wanne schaffen. Es gibt leider ein paar Herausforderungen...
Die Wand an der die Dusche ideal wäre hat eine Revisionsöffnung - und sie geht auch nicht über die gesamte Breite der Wanne.
Erschwerend kommt hinzu, dass direkt gegenüber der Wanne das WC ist. Eine fest installierte Wand direkt an der Wannenkante wäre da etwas bewegend.
Habt ihr einen heißen Tipp der nicht ein Duschvorhang ist?
Fotos sind anbei.
Besten Dank!!
Fotos sind anbei.
Besten Dank!!
nordanney01.12.24 18:42
DReffects schrieb:
Habt ihr einen heißen Tipp der nicht ein Duschvorhang ist?Im Sitzen duschen wäre eine Möglichkeit, wenn es kein Vorhang werden soll...Schorsch_baut01.12.24 20:17
Feste Glaswand an der schmalen Seite und dann zwei Faltscheiben. Die Duschhalterung nicht mittig auf die Wand sondern seitlicher in Richtung der festen Glasscheibe.
Schorsch_baut01.12.24 20:22
ypg01.12.24 20:43
Ich sehe da ehrlich keine Herausforderung.
Ja, die Seite, die kürzer ist als die Wanne, mag ungewöhnlich sein, ggf. auch eine Herausforderung, von der Revisionsöffnung aber abgesehen.
Es gibt nur für eine Seite, also einer runden Seite dreiteilige Duschantrennungen. Da ist dann ein Teil 30-40cm lang und somit ist die ganze Wand flexibel und kann sich an die Wannenoberkante anpassen, wenn man sie aufklappt.
Es gibt aber auch Glastüren, die zusätzlich zur Meterabtrennung noch ein 20/30cm Teil haben, würde sich auch eignen.
Dann gibt es so wie weiter oben, reelle 2 oder Dreiteiler: bei jedem kannst man jede Seite flexibel dort anlegen, wo sie gebraucht wird.
Oh mei, und bei kurzem gegoogel werden mir noch weitere Duschabtrennungen gezeigt, von 2-7 Elementen, alle Elemente flexibel in ihrer Position zu brinagen. Es gibt quasi nichts, was es nicht gibt.
DReffects02.12.24 08:29
Danke für den Input. Nach was sucht ihr da? Ich finde nur zwei, maximal dreiteilige abtrennungen, aber auch nichts, was sich individuell anpassen ließe.
Danke, aber das ginge ja nur auf der Eingangsseite ins Bad. Das wollte ich vermeiden, da man optisch dann beim rein gehen schon vor einer Wand steht und dort auch die Schräge zum liegen in der Wanne ist, also das stehen beeinträchtigt.
Schorsch_baut schrieb:
Also so wie auf den Bildern. Da gibt es verschiedene Modelle.
