Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 357
ᐅ Dimmer einplanen - noch zeitgemäß?
Erstellt am: 11.10.2020 10:53
Hausbaer 11.10.2020 10:53
sind momentan gerade bei der Lichtplanung. Wir überlegen, für die Wohn/Esszimmer Beleuchtung einen fest installierten Dimmer einzuplanen.
Das Problem ist aber, das nicht alle Lampen, insbesondere "Smart"-fähige Lampen damit kompatibel sein könnten.
Sollte man lieber auf einen "klassischen" Schalter setzen, und die Dimm-Intelligenz Richtung Lampe schieben?
Wie ist eure Meinung?
hampshire 11.10.2020 11:26
Ich habe mit 50 das zweite Mal gebaut und möchte gerne die Lichtschalter noch bedienen können wenn ich mal tatterig werde. Aus der intensiven Erfahrung mit den eigenen und Schwieger-Eltern gehe ich davon aus, dass die Zeit kommt in der ich Technisches nicht mehr gut durchblicken werde. Mit einem einfachen Lichtschalter kommt man m.E. am Längsten zurecht. Daher: Auch bei wunderbarer Technisierung die simpelste Bedienung möglich lassen.
untergasse43 11.10.2020 11:31
Und dann willst du jedes Mal, wenn du dein Licht im Wohnzimmer dimmen willst, dein Smartphone suchen, entsperren, App laden, App sich verbinden lassen und dann noch Glück haben, dass dir nicht noch ein Update dazwischen funkt? Ich stehe zwar total auf den Technik-Kram, aber entweder bediene ich meine Lampen über die Wand oder gleich per Sensoren. App-Zwang käme für mich nicht in Frage, daher: Lichtschalter (egal ob doof, semi-doof oder intelligent).
nordanney 11.10.2020 11:34
... Alexa macht alles möglich. Entweder mit den passenden Birnen oder z.B. über Shellys. Muss man natürlich mögen.
untergasse43 11.10.2020 11:42
Wenn man auf Alexa steht, geht einiges. Ich bin kein Fan davon.
Hausbaer 11.10.2020 11:52
Es soll ja auch Lampen geben, die du ohne App dimmen kannst (Philips SceneSwitch z.B.).
Die Frage ist eher, ob man es sich "verbauen" sollte später potentiell "Smarte" Lampen einzusetzen, die mit einer Dimmschaltung nicht kompatibel sind.
lampenlichtschalterkompatibeldimmen
