Decke abgehängt, Gipskartonplatten, wandputz?
Tubifex
Hallo.
Wir haben bei unserer Althaussanierung die Decken mit Gipskartonplatten abgehängt, versehen lassen.
Es geht nun um den Anstrich, wir meinten wie die Wände so einen Wandputz direkt auf die verspachtelten Gipskartonplatten.
Der Malermeister hat uns davon abgeraten und den Aufbau empfohlen-
Raufasertapete und darauf den Wandputz, wegen Rissgefahr, ist das so richtig?
souly75
sind denn die Gipskartonplatten so glatt verspachtelt, dass man keine Unebenheiten hat? Selbst dann wäre sicher eine (Maler)Vliestapete als Untergrund empfehlenswert. Auch gegen "arbeitende" Untergründe, die ggf reißen könnten.
Jochen104
Jochen104
wir haben im OG zwei Varianten auf den Gipskartonplatten:
  • Malervlies (glatt) und gestrichen
  • Reibeputz 2mm
Die Gipskartonplatten wurden für beide Varianten vorher gespachtelt, geschliffen und nochmal gespachtelt und geschliffen. Anschließend grundiert.
Bei keiner der Varianten sieht man in der Fläche Probleme. Lediglich bei den Wandanschlüssen gibt es Risse, das liegt aber vermutlich am Neubau.
Wenn du also eine glatte Decke hast => vorher mit Malervlies Tapezieren und dann streichen.
Wenn du eine Decke mit Struktur willst => Reibeputz (macht an der Decke aber eine Menge sauerei :rolleyes:)
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decke abgehängt, Gipskartonplatten, wandputz?
1Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
2Tapezierarbeiten Malervlies 15
3Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 342
4Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten? - Seite 221
5Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
6Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
7Malervlies - Erfahrungen und Preise? 44
8Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
9Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
10Malervlies oder direkt gestrichen? 14
11Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
12Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
