Guten Tag.
Am Haus wird an einer Seite die Fassade erneuert. Eternitplatten runter, Holzfassade ran.
Kommt auf selbe Lattung wie die alte Fassade. Unter den Latten is 30 Jahre alter Putz, guter Zustand.
Geplant ist momentan keine Dämmung zu benutzen, weil billiger.
Ich überlege nun, ob ich Steinwolleplatten darunter mache. Steinwolleplatten sind günstig und ich habe persönlich mit Steinwolle im Innenausbau nie Probleme gehabt. Hab aber nur wenig Ahnung von Fassaden Dämmung.
Ich würde diese einfach zwischen die Kanthölzer drücken/stellen und die neue Fassade darüber.
Kann man das so machen oder ist davon abzuraten?
Gruß
Dominik
Gruß
Dominik
Für die Hinterlüftung solltest du mindestens 24er Dachlatten nehmen.
Steinwollematten zwischen die alten Latten, darüber 24/48er Dachlatten und darauf die Schalung sind kein Problem.
Wie dick sind denn die alten Latten und wie ist die Wand dahinter aufgebaut?
Taupunktunterschreitung bei zusätzlich aufgebrachter Außendämmung, noch dazu mit hinterlüfteter Fassade... Um es kurz zu machen: Die Wahrscheinlichkeit für Bauschäden durch einen Flugzeugabsturz in die Wand dürfte größer sein.
Die Dämmpflicht bei Erneuerung von mehr als 10% der Wandflächen gilt nur für Häuser mit Bauantragstellung vor dem 1.11.1979.
Es wird keine Dämmung geben. Wegen Taupunkt und Kosten.
Ich habe ihm zu dünnen Dachlatten geraten oder der Neugestaltung der ganzen Konstruktion.
Das wird aber teurer und deshalb wie Dämmung, nein.
Bin da nur zum arbeiten.
Rauputz auf gemauerter Ziegelwand. Von innen Rigipsplatten.
Ich möchte mich für die Hilfe hier bedanken.
Grüße und schöne Feiertage
dertill schrieb:Es sind 2 Lagen Lattung 24er oder 28er. Die Wand ist nicht im Wasser aber die alten Lattungen, da hinterlegt. Diese Hinterlegung möchte der Bauherr nicht neu machen. Die oberste Lattung ist horizontal, vertikal wird benötigt. Deshalb kommt eine dritte Lage Lattung oben darauf. Diese aber nicht mit Dachlatten, sondern mit Zimmerdecken Holzbretter.
Wie dick sind denn die alten Latten...?
dertill schrieb:Das Haus selber ist viel älter als 1979. Und die Fassade, die ersetzt wird könnte aus der Zeit stammen. Genau weiß man es nicht.
