Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
4,10 Stern(e) 11 Votes
Sebastian79
Guest
Das ist jetzt ne Frage, wie denn der Lichtschalter das Licht schaltet
Der Rauchmelder steuert die Rollläden, wenn er auslöst - sonst natürlich nicht. Ist auch nur EIN Anwendungsbeispiel für sowas - ob man es will/braucht, ist beim BUS-System ja eh immer eine Sache...
FrankH
Das kapier ich trotzdem nicht. Wie steuert denn der Rauchmelder die Rollläden?
Wenn der Rauchmelder auslöst, werden die Rollläden hochgefahren, damit die Fenster einerseits als Fluchtweg für eingeschlossene Personen dienen können und andererseits der Zugang von außen für die Feuerwehr einfacher ist, wenn gelöscht werden muss.
mp244
Ich habe die 6833/01-84 genommen, diese über den Relaiseingang 6829-84 in das F@H eingebunden.
Du kannst alle LED`s damit dimmen die vom Hersteller dafür geeignet sind.
Danke Jens.
Kurzes Update: Ich habe mich jetzt dazu entschieden auf KNX zu setzen. Die Preise gerade bei MDT-Aktoren sind wirklich sehr attraktiv und wenn man die Programmierung selbst machen kann, dann ist es auch eine gute Alternative.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Erstmal Glückwunsch KNX ist die richtige Entscheidung...selbst programmieren ist aber nur mit einer gültigen ETS Lizenz möglich...nur mal so zu Info
mp244
Danke. Das ist richtig, wobei die die Einsteigervariante mit maximal 20 Einheiten relativ günstig ist. Ich bin jemand, der gerne "bastelt", daher freue ich mich darauf. Es ist schön schon jetzt zu wissen was später möglich ist und jederzeit erweitert werden kann. Ob es dann gemacht wird steht auf einem anderen Blatt.
Gruß Markus
Josh_S_
@jensg86
Kannst Du mir mal deine E-Mail Adresse verraten?
Wir beginnen demnächst mit unserem Bau.
Ich bin über einen Bekannten auch auf das Busch und Jäger System aufmerksam geworden.
Nachdem ich die Beiträge hier gelesen habe, könnte das die richtige Lösung für mich sein.
Mich würde von daher wirklich sehr interessieren was du an Erfahrungen sammeln konntest und gegebenenfalls würde ich auch gerne das Angebot annehmen und mir dein System mal in Mainz anschauen kommen.
Bis dahin, vielen Dank schon mal
Grüße Jörg
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
1Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 681
3Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 8571
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
6KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
7KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 214
8KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
9KNX mit normalen Tastern und 230V 20
10KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 11104
11KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
12KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
13KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 651
14KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
15KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
16Abschätzung Kosten KNX Automation 18
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
20Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
