Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
4,10 Stern(e) 11 Votes
MIA_SAN_MIA__
@AlexOB
fürs OG bin ich da ganz bei dir nur im Wohn/Ess-Bereich stell ich mir das etwas umständlich vor. Aktuell habe ich im KNX 4.Fach Taster an neuralgischen Punkten geplant, da ich die Raff-Stores zum Sichtschutz auch mal manuell schalten will ohne bis zum Touch zu rennen.
AlexOB
@AlexOB
Das stimmt, bei Raff-Stores bin ich ganz bei Dir! Da hätten wir auch, zumindest in den Wohnräumen, nicht auf die Taster verzichten wollen.
Pommes01
Ich interessiere mich für das Free@Home und möchte es evtl in meinem Neubau einsetzen. Allerdings habe ich noch etwas bedenken wegen dem geschlossenen System. Was ist wenn BJ in 10 Jahren kein Bock mehr darauf hat? Welche negativen Aspekte habt ihr bemerkt?
Ein zweite Punkt wäre die Kostenseite. Ich habe von einem User bereits eine Materialliste bekommen. Ist das f@h immer als Aufpreis zur konventionellen Installation zu sehen oder gibt's da Synergien mit Komponenten die ich eh benötige? Könntet ihr posten wie viel ihr für euer System bezahlt habt (und für welche Funktionen?).
Ich werde die komplette Elektroarbeiten von zwei Freunden ausführen lassen. Muss ich für die Planung des f@h unbedingt zu einem Fachinstallateur oder kann mir das auch jemand anders machen bzw BJ direkt?
Vielen Dank
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dann muss du auf KNX umschwenken, der f@h kommt dann raus. Die Verkabelung kann dann weiterbenutzt werden, da ja ähnliche Topologie.
Zu teuer für ein geschlossenes System und zu wenig Funktionen, aber dennoch besser als die 0815 Elektrik und somit ein Schritt in die richtige Richtung.
Kommt darauf an was du da für ne Liste hast. Was du wünschst, wie deine Konstellation ist bei der Hauselektrik. Es gibt ein Haufen Variablen.
Planen kannst du das sogar selbst. Nur am Ende muss irgendjemand die Installation letztendlich absegnen.
Pommes01
Welche Alternative würdest du empfehlen?
Ist es tatsächlich ein Mehraufwand das Bus Kabel für f@h zu ziehen? Kann man das irgendwie in Arbeitsstunden greifen?
Tom1607
wenn dann würde ich anstelle dem free@Home das Hager Easy nehmen. Das ist ähnlich vom Handling ABER komplett KNX kompatibel. Man kann später problemlos KNX Komponenten dazu packen.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
1Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 37571
3SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
4Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) 49
5Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
6KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 883
7Busch free@home oder Funklösung? 47
8Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
9Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
10KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 267
11KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
15KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
16KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 8104
17KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
18KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 439
19KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
20KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 451
