ᐅ Busch free@home oder Funklösung?
Erstellt am: 20.08.21 07:49
Pwnage619 20.08.21 07:49
ich konnte jetzt endgültig herausfinden, welche Smart home Systeme wir nehmen könnten.
Wir haben mit dem Elektriker gesprochen (wir können nur mit dem zusammen arbeiten (Bauträger))
Der Elektriker möchte nur das free@home verbauen.
richtiges KNX möchte er nicht machen.
unsere Frage wäre jetzt sollen wir das free@home nehmen oder lieber nächträglich selber auf eine Funklösung setzten?
wir wollen folgendes umsetzten:
Lichtsteuerung
Rollladensteuerung
Wetterstation
Fußbodenheizung Steuerung
Videotürklingel
eventuell noch weitere Sachen die mir gerade nicht einfallen 🙂
Wir wollen natürlich auch komplexere Regeln und Szenen erstellen
untergasse43 20.08.21 09:29
Die Frage kommt hier fast wöchentlich, da dürfte die Suchfunktion erstmal Lesestoff für ein paar Tage liefern und wir müssten es nicht nochmal von A bis Ende durchkauen.
Dennoch: Wie ist dein Anspruch an das System? Wie tief bist du im Thema drin? Willst du einfach nur bissel fancy Bedienung mit Display und App sowie ein paar Automationen oder willst du "richtig" ins Thema einsteigen, umfangreiche Logiken auf verschiedene Sensoriken bauen usw.? Weißt du was KNX kann und was du damit anstellen kannst bzw. willst?
Nicht mit KNX oder ähnlichem vorbelastete Ottonormalhäuslebauer mit etwas Technikanspruch kommen locker mit Free@home klar. Gerade bei der Videosprechanlage gibt es bei der Auswahl kaum Alternativen, wenn du nicht auf X verschiedene Systeme mit entsprechender Frickelei setzen willst. Bei Free@home wäre das zumindest mal in das Bediendisplay integriert.
Funk wäre für mich immer nur eine Notlösung, falls garnichts mehr geht oder man was vergessen hat. Einen kleinen Vorteil hätte es ggf. wenn du fit bist: Du könntest freie Visualisierungen nutzen und ein Hobby draus machen, vorausgesetzt der WAF bleibt erhalten.
Dagegen steht, dass du alles konventionell machen lassen müsstest (Schalterbatterien, umständliche Kreuzschaltungen, keine Sensoren usw.) und nach Übergabe erst alles einbauen und programmieren könntest. Das muss man wollen.
Ansonsten wäre hier die Entscheidung dank GU-Friss-oder-stirb mit bocklosem Elektriker mangels Alternativen eigentlich klar: Free@home.
Pwnage619 20.08.21 10:13
Ich habe mich schon versucht in das Thema einzuarbeiten
Ich denke ich will schon ins Thema reinsteigen und auch komplexere Automationen/Logiken erstellen
KNX war auch unsere Erste Wahl gewesen. aber das möchte der Elektriker nicht
hampshire 20.08.21 10:31
Wenn Dir KNX wichtig ist, nehme einen anderen. Für Deine geforderten Grundfunktionen sind sowohl free@home, als auch Funklösungen OK.
Pwnage619 20.08.21 11:07
einen anderen Elektriker kann ich nicht nehmen, da es ein Bauträger Projekt ist.
an welche Funktionen habe ich nicht gedacht die man zb mit free@home realisieren könnte?
untergasse43 20.08.21 11:35
Du hast eigentlich schon alle grundlegenden Funktionen oben hingeschrieben. Evtl. noch ein paar kompatible Melder dazu und damit dann ein paar Szenen nach Belieben triggern. Wenn du free@home googelst, kommt als erstes die Seite vom Hersteller. Da steht alles was geht und welche Dritthersteller man anbinden kann.
free@homeknxelektrikerbauträger
