ᐅ Braucht man noch einen Blitzableiter?
Erstellt am: 03.08.17 08:21
HilfeHilfe
Egon12
22.08.17 11:40
markus2703 schrieb:
Bisher dachte ich auch, am Einfamilienhaus ist das eigentlich Unfug. Bis Anfang dieser Woche ein schweres Gewitter aufzog, und ein Blitz in den Kran der Nachbarbaustelle eingeschlagen hat. Dieser ist ca. 6 Meter von unserem Haus entfernt, und liegt natürlich etwas höher.
Da ein Blitz nicht an der höchsten Erhebung einschlägt sondern am Ort mit dem geringsten elektrischen Widerstand wäre er wohl nicht in euer Haus eingeschlagen.
So funktioniert ja auch der Blitzableiter
Wenn neben dem Kran eine 30m hohe Pappel gestanden hätte wäre der Blitz trotzdem in den Kran eingeschlagen.
11ant22.08.17 11:49
PhiTh schrieb:
Wir bauen in Stahlbeton und gefühlt ist dort so viel Stahl drin, dass bei einem direkten Einschlag der Strom doch eigentlich problemlos abgeleitet werden sollte?!
Überlege mal, warum es BlitzabLeiter heißt, und nicht BlitzeinLeiter
Kaspatoo10.09.17 11:50
Auf die Frage "brauchen wir einen Blitzableiter" muss man mit der Gegenfrage "spielst du Lotto" antworten.
Wie der Kollege schon sagte, ein Blitz sucht Sicht den leichtesten Weg, nicht den kürzesten.
Dieser Weg wird dann auch noch massiv von Luftfeuchte und Luftdruck beeinflusst, sprich man könnte bildlich sagen, der Blitz lässt sich ein Stückweit treiben und ob dein Haus das rettender Ufer ist oder nicht entscheidet der Zufall. Daher die Frage nach dem Lotto.
Mir wurde es so geraten: hast du angst vor einem Blitzeinschlag? Dann mach nen Ableiter darauf. Sonst lass es. Baus du recht Hoch (Kategorie Hochhaus) dann steigt die Wahrscheinlichkeit wieder ein wenig.
Bau-Schmidt
10.09.17 12:16
Blitzableiter sollte da eingebaut werden wo es vorgeschrieben ist.
Grym
10.09.17 14:35
Das ist nicht die Frage, das ist eh Vorschrift.
Bau-Schmidt
10.09.17 14:38
Gut dann eben so. Man braucht keinen, außer es ist einer vorgeschrieben.
blitzableiterkran
