ᐅ Bonitätsauskunft über Bauanbieter
Erstellt am: 28.04.26 11:51
FJS
FJS
28.04.26 11:51
Hallo Zusammen,
wie kann ich eine qualifizierte Bonitätsauskunft über einen Massivhaushersteller/anbieter erhalten.
Gewerbliche Schufaauskunft habe ich bereits eingeholt - mir schwebt eine Creditreform etc. Auskunft vor. Bilanzen aus "Bundesanzeiger.de" habe ich ebenfalls bereits eingesehen.
Danke und Gruß
FJS
-Malte-
28.04.26 11:58
Creditreform kann man meines Wissens als Privatmann nicht direkt selber einholen. Es geht aber mit dem Umweg über den Bauherrenschutzbund - müsste man Mitglied werden und kann dann im Onlineportal über den BSB eine Creditreform Einsicht kaufen.
nordanney
28.04.26 11:59
Gar nicht. Denn dafür bräuchtest Du eine qualifizierte Bilanzanalyse des Jahresabschlusses nebst Informationen zur Projektpipeline (welche Bauvorhaben laufen, wie bereits gezahlt, wie in der Bilanz verbucht, bereits verkauft oder auf Vorrat gebaut, wann werden Geschäftsvorfälle bilanzwirksam usw.).
Crefo ist ein Indikator (wie Schufa), aber bei weitem nicht qualifiziert.
Ganz ehrlich? Bin in diesem Bereich seit Jahrzehnten beruflich unterwegs und kann bis heute nicht qualifiziert aufgrund der Jahresabschlüsse sagen, wie gut oder schlecht ein Bauunternehmen tatsächlich ist, da Jahresabschlüsse von Bauunternehmen a) sehr volatil sind (aufgrund des Geschäftsmodells - es können z.B. Millionenprojekte verkauft sein, aber die Zahlung ist noch nicht eingegangen ==> die Bilanz zeigt nicht das tatsächliche Bild) und b) die Pipeline / Projektstände nicht abgebildet sind.
Wenn Du beides hast, Abschlüsse (+ BWAs / SuSas) und dazu die Pipeline nebst Erläuterungen des GF, dann bist Du nah dran.
Wird DIR nie gelingen. Kannst nur indikativ aus Schufa/Crefo und JA vermuten, wie gut der ist.
Und zuletzt: Der Zahlungsplan kann Dich extrem absichern oder in den Ruin treiben. Viel wichtiger als Deine Bonitätsanalyse.
11ant28.04.26 12:34
Register- oder Wirtschaftsauskünfte sichern Dich nicht ab. Das täte ein wirksames Instrument wie eine Fertigstellungsbürgschaft. Und es gibt geeignetere Indikatoren für das Gebaren eines Bauunternehmers. Wir kennen Dein Bauvorhaben nicht und können insofern auch nicht einschätzen, mit wem es am besten umsetzbar wäre. Im übrigen spiegelt eine Bonität auch nicht wider, wie es um die bautechnischen Qualifikationen bestellt ist. Was also versprichst Du Dir von dieser Fokussierung ?
Medium
28.04.26 12:37
Genau. Achte auf Deinen Vertrag, der Dich absichern kann, nicht nur den Hausbau regelt.
Dann kommt man auch mit einem blauen Auge davon, wenn es sein muss.
creditreformbauherren-schutzbundbauvorhabencrefoschufajahresabschlüssebauunternehmen
