T21150 schrieb:
Hi,
bei diesen Temperaturen musst Du überhaupt erst einmal mit Beton beliefert werden.
Wenn geliefert wird, wirst Du Winterbeton erhalten. Dieser enthält gewisse Zusätze, die den Witterungsbedingungen Rechnung tragen. Es gibt diverse Mischungen mit entsprechenden Verarbeitungshinweisen und Vorgaben. Dies ist *kein* Nachteil, die Betonqualität ist jeweils stets hervorragend.
Anhand dieser Vorgaben hinsichtlich der Mischung muss Dein Tiefbauer arbeiten (bzw. die Arbeiten nicht starten, wenn es nicht geht).
Ein guter Tiefbauer weiß aber sowas echt aus dem FF.
Viele Grüße
ThorstenDiese Zusätze sind meist ein Zuschlag von mehr Zement. Des weiteren darf der Beton 3 tage nicht unter 10 Grad kommen, sonst kann der Beton bzw das Gefüge beschädigt werden.B
Baustelle201614.03.16 23:15Also, am Donnerstag gehts los... Dann solls erst mal nachts frostfrei bleiben und tags dann über 10 Grad. Spannend...
Baustelle201623.03.16 07:53Bodenplatte steht. Frost war nicht. Ab Dienstag kommt das Haus darauf.
Baustelle201629.03.16 23:43Erdgeschoss steht...
Baustelle2016 schrieb:
Erdgeschoss steht... Ein erfreulicher Zwischenbericht, herzlichen Glückwunsch.
Weiter guten Bauverlauf wünscht
Thorsten
Baustelle201601.04.16 11:05Ist ein Holzhaus, Blockständerbauweise (Holzskelett mit oben Blockbohlenaußenwand). Der Rohbau steht seit gestern Abend.
Scheint alles gut hingehauen zu haben.
